Турбото ми ще гръмне ли?
Mellow
Регистриран: 27 юни 2006, 07:47
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi
Мнение от Mellow » 07 ное 2009, 18:12
Здравейте.
Карам Форд Фокус 1.8 TDCI 115 hp.От известно време след като загрее двигателя, след минаванате на 1900 обр, турбото започва да свири. Нямам загума на мощност, нито бели или черни пушачи. Карам с масло TOTAL 5w30. На какво може да се дължи това. Ще взимам ли ново турбо?
Четох доста неща. Трябвало да си го почистя...лагерите му са тръгнали....трябва да вдинеш 160 и да загасиш двигателя в движение.......
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Re: Турбото ми ще гръмне ли?
Мнение от G_o_c_e_v » 07 ное 2009, 18:17
Аз съм с 1.8 TDdi и също ми просвирва турбината, но не смятам, че това е проблем! Щом се чува значи работи :lol:
Mellow
Мнение от Mellow » 07 ное 2009, 18:20
G_o_c_e_v написа:Аз съм с 1.8 TDdi и също ми просвирва турбината, но не смятам, че това е проблем! Щом се чува значи работи :lol:
Казаха ми ще може да се е появила хлабина в лагерите и този звук е сигнализиращ. Това е като втори звук от нея, малко глупаво го обясних. Звука от завъртването си го има, просто е нещо ново.
От кога караш така?
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 07 ное 2009, 19:27
Mellow написа:....трябва да вдинеш 160 и да загасиш двигателя в движение.......
ако това (горното) го направиш ... със сигурност ще останеш без турбо :)
Mellow
Мнение от Mellow » 07 ное 2009, 19:46
Mondeo18TDI96 написа:
колегите във VW Форум съветват така
Мнение от paci » 07 ное 2009, 20:16
Mellow написа:
Ти с форда ли си се регистрирал там и си питал за него?
Я помисли малко при тази скорост с какви оборти е турбото и изведнъж да остане без охлаждане?!
Mellow
Мнение от Mellow » 07 ное 2009, 20:29
Я помисли малко при тази скорост с какви оборти е турбото и изведнъж да остане без охлаждане?![/quote]
Пуснах в гоогле и ми излезна VW
иначе го прави и на място, но само при загрял двигател след 1900 обр.
Звука е постоянен като свирене, не си променя силата или честотата
libra
Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Мнение от libra » 08 ное 2009, 11:12
По-добре помислете какво ще стане при 160, като загасиш двигателя и волана се втвърди! :idea:
Мнение от diesel1.6 » 08 ное 2009, 12:23
Mellow написа: Звука е постоянен като свирене, не си променя силата или честотата
Toва не е обичайното за звук от турбото. Да не шуми нещо друго?
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 08 ное 2009, 12:24
Mellow написа:...
понеже виждам че вярваш на всичко написано по форумите - ето ти една извадка от книжката на жената (C4 1.6HDi 2009):
(картинката нещо не се атачва :) )
Mellow
Мнение от Mellow » 08 ное 2009, 18:37
[/quote]понеже виждам че вярваш на всичко написано по форумите - ето ти една извадка от книжката на жената (C4 1.6HDi 2009):
(картинката нещо не се атачва :) )[/quote]
Търся някой със подобен проблем или човек с опит по този въпрос. Защото тази барака глътна 6000 лева за сервизи и се чудя дали следващата стъпка да е старо желязо
diesel1.6 написа:
Турбината е за жалост. От там идва звука.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 08 ное 2009, 18:42
тръгнало е ,а колко ще изкара е Божа работа
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 08 ное 2009, 21:54
Може да чуваш свистене на въздух от разхлабен маркуч.Провери си връзките .Не е задължително нещо да се чупи.
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 08 ное 2009, 22:06
Mellow написа:Търся някой със подобен проблем или човек с опит по този въпрос. Защото тази барака глътна 6000 лева за сервизи и се чудя дали следващата стъпка да е старо желязо
Колега, май парите не ги е глътнала бараката ами сервизите и ако отидеш и им кажеш да ти проверят турбото ти гарантирам че ще олекнеш още с 2000лв. Просто си карай колата и щом върви не се притеснявай излишно.
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 09 ное 2009, 00:45
Възможно е да е от турбото.На мен на единия форд ми е така откакто го купих.Ма така си карам.И според мен са лагерчета,ма не ми се занимава с него( и без тва е работен).
Мнение от diesel1.6 » 09 ное 2009, 01:26
Лагери и уплътнения на турбо не са ли няколко стотачки? Погледнете в сайта на турбо сервизите - примерно във Варна.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 09 ное 2009, 02:24
libra написа:По-добре помислете какво ще стане при 160, като загасиш двигателя и волана се втвърди! :idea:
той и без това трябва да е твърд при тая скорост за да е излети от пътя.Но да , наистина много е важно да изгаси колата при 160км/ч.Недей да мислиш , за това , че оставаш без спирачки ...за кво ти са при 160?Дори не мисли за живота си , турбото е по важно................
Наистина този който го е препоръчал това изключване на 160/км/ч е престъпник , а който му повярва е не знам какъв.... :roll:
Itskin
Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Мнение от Itskin » 09 ное 2009, 06:51
Колега,
на колко км ти е колата, аз те съветвам да си направиш профилактика на турбото, центовка на оста и лагери. По принцип съм чел, че към 100 к , не е излишно.
Това, че върви колата не значи нищо, един приятел си купи Saab и турбото се прецака, а колата си вършеше. Оказа се перката се беше забила в охлюва и счупила цялата..да не ти казвам, че имаше малко стружки в кулера и двигателя...
А ако с 160 км/ч , изгасиш, тогава си към 4000 оборота, може и да се запали турбината. Ще се върти на максималната мощност на двигателя и то без грам масло, да не говорим, че спирачките и волана ще са камък, както казаха колегите. Направо престъпление към теб и последствие колата.
Mellow
Мнение от Mellow » 09 ное 2009, 07:14
Itskin написа:Колега,
Колата стана на 126000 км. Купих я на 41000 км. Скоро и махнан оригиналния ангренажен ремък. Да не ми да трябва малко да сгъстя маслото все още я карам с редичко масло 5w30 на Тотал.
Четох за профилактика на турбините, да се изчисти загара
Изглежда че попаднах на барката - диференциал, маховик, жила на скорости, когато се разби маховика се откъсна и разби съединителя сега и турбо. Да не говоря че постоянно има проблеми с електрониката.
Все фабрични дефекти. Поне от МП така казват
това и било слабо оново и било слаби.
Мой приятел има таква и направи 300 000 км, и няма без проблеми,
ама я взеха за служебна, а аз мойта я взех с мерак :(
А да пусна да я продавам няма да е коректно да излъжа някой
Преди карах Мондео 96 1.8 ТД нямаше по-хубава кола
gazetto
Мнение от gazetto » 09 ное 2009, 08:23
diesel1.6 написа:Лагери и уплътнения на турбо не са ли няколко стотачки? Погледнете в сайта на турбо сервизите - примерно във Варна.
Не мисля че са толкоз.Тук има един ремонтира турбини поне от 10 години и е добър.За ремонт на цялото турбо взима 300 кинта.Едни лагерчета колко да струват?Имах преди Мазда 626 компрекс.И тя така се разви и след отварянето минах с ремонт за 20 кинта.Имаше лагерчета такива български.Колата така изкара още 50к км и после я продадох и си вървеше.Ма незнам форда с кви лагерчета е.....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
