Проблем с предницата-Ford Puma
banchev
Регистриран: 14 апр 2009, 23:33
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 16v
Мнение от banchev » 01 ное 2009, 23:51
Здравеите колеги!
Имам проблем с предницата на Пумата,има някакво потропване или нещо такова,немога да го опиша,много неприятно е.Усешта се като минавам през неравности.Като я закарах в сервиза ми казаха че всичко и било наред освен тампоните на носача и буферен тампон на амортисьора.Както и да е смених тези части но тропането си остана както си беше.Казаха ми че може да е от лагер на макферсона но немога да бъда сигурен.Помагаите кои както може!Благодаря предварително!
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Re: Проблем с предницата-Ford Puma
Мнение от petkoff_pl » 02 ное 2009, 12:36
Огледай гърнетата да не е някое да опира в купето и при неравности то да чука
Мнение от paci » 02 ное 2009, 20:55
Най-скапаното и трудно за диагностка е да ти тропа амортисьора вътре в самия него (стеблото).
Когато ходиш за такъв оглед клатят възлите със лост (щанга), клатят колелетата и светят с лапмпа за да дирят луфтове.
Със същия успех чрез форума бихме разбрали с какъв двигател ти е Пумата, коя година е и от къде си!
banchev
Мнение от banchev » 03 ное 2009, 15:50
Пумата е 1.7 Ztec 125к.с 98 година.Аз съм от костенец и продължава да си тропа зверски тва.Мисля че не е от гърнето.
Gorcho Racing Team
Регистриран: 04 ное 2009, 18:46
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7... Ford Fiesta 1.4tdci 2003
Мнение от Gorcho Racing Team » 04 ное 2009, 18:51
брато и аз карам пума относно потропването най-вероятно е лагер защото ока4ването е доста твърдо завоски и натоварването е голямо :? :? :? :? и ако на някой му трябват части за пума продавам две на части без удари вс. им работи
Gorcho Racing Team (Wolf Tuning)
banchev
Мнение от banchev » 04 ное 2009, 20:01
Щом имаш 2 на части кажи цена за амортесьорите направо комплект и четирите,ако са ти здрави де.Направо може и да поговорим и за цена на макферсоните и двата.Пиши и ще се разберем.
Gorcho Racing Team
Мнение от Gorcho Racing Team » 08 ное 2009, 12:05
banchev написа:Щом имаш 2 на части кажи цена за амортесьорите направо комплект и четирите,ако са ти здрави де.Направо може и да поговорим и за цена на макферсоните и двата.Пиши и ще се разберем.
амортесиори нямам в смисел продадох ги защото бяха с прожини на 40 Wolf тунинг но свали си амортесиора и смажи лагера може и да минеш само с това ако не го смени :) :) :) ако ти трябва не6то дръго за пумата питаи занимавам се по подробно с пума и ако има6 въпроси ги задай :) :) :) :) :)
banchev
Мнение от banchev » 08 ное 2009, 14:40
В момента съм закарал колата на маистор,защото се пресече маслото.Влиза воада в маслото и съм закарал да остановят какво и е.Ако е нещо по страшно и е спукана главата може да се наложи да зема от теб глава.Но още нищо не се знае.В момента проблем ми е тропането от предницата.Кажи каде точно да смажа.Благодаря
Gorcho Racing Team
Мнение от Gorcho Racing Team » 11 ное 2009, 14:05
banchev написа:В момента съм закарал колата на маистор,защото се пресече маслото.Влиза воада в маслото и съм закарал да остановят какво и е.Ако е нещо по страшно и е спукана главата може да се наложи да зема от теб глава.Но още нищо не се знае.В момента проблем ми е тропането от предницата.Кажи каде точно да смажа.Благодаря
значи сваляш амортесиора отгоре с отгоре на него има тампон под него има лагер лагера не трябва да има луфтове ако има значи е разбит ако няма го смазваш и си готов ако не може да ти тропат и тампони на стабилизиращата щанга но е малко вероятно...ако има проблем пиши нп ще помогна с каквото мога отностно главата на колата пожелавам ти успех дано да е само гарнитура и да не е спукана главата пиши ако имаш питания
tommy_m
Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Пазарджик
Мнение от tommy_m » 18 ное 2009, 20:23
Колега, относно това тропане, при мене на ескорта се оказа десния спирачен апарат. има една пластина с пружина на него, която го придържа. Погледни, проблема може да се окаже там.Успех
Gorcho Racing Team
Мнение от Gorcho Racing Team » 19 ное 2009, 23:32
tommy_m написа:Колега, относно това тропане, при мене на ескорта се оказа десния спирачен апарат. има една пластина с пружина на него, която го придържа. Погледни, проблема може да се окаже там.Успех
колега пумата няма пройина на апарата тя е с тези апарати кадето са с телчето нямат пластини освен пластината която се вкарва в буталото на апарата но тя няма как да трака :? :? разликата е голяма от ескорт и пума
banchev
Мнение от banchev » 29 ное 2009, 19:40
Открих проблема - оказа се тампон на макферсона и на двата макферсона.Ще си взема 2 тампона и съм готов.Ако ти се намират такива тампони и даваш гаранция че са здрави ми пиши.
Gorcho Racing Team
Мнение от Gorcho Racing Team » 30 ное 2009, 18:29
banchev написа:Открих проблема - оказа се тампон на макферсона и на двата макферсона.Ще си взема 2 тампона и съм готов.Ако ти се намират такива тампони и даваш гаранция че са здрави ми пиши.
казах ти че е не6то по амортесиора тампон или лагер имам тампоните но брато те са 40 лева нови поне аз толкова ги взимам от 1 приятел това е консуматив който не се копува втора пъка ако иска6 20 лева 6ти ги дам нови са моите ако иска6 даже може 50 със смяната им ;): ;): ;): ;): ;): ;): ;): ;): ;):
uBcaHa
Регистриран: 25 яну 2014, 17:04
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7i 16v zetec S 125konq 1997 / Ford Fiesta 1.3 avtomatik / mercedes c180 122hp /
Мнение от uBcaHa » 23 сеп 2014, 23:28
Само да вметна че аз имам същия проблем с пумата смених тампоните на амортисиорите + лагерите +2-те биaлетки,това удоволствие ми струваше 180 лева,но казах на хората в сервиза да не се чудат кфо да слагат ами да прават 1 път,потропването си остана...та остана да смена и тампоните на стабилизиращата щанга пък да видим :)
Мнение от paci » 23 сеп 2014, 23:35
uBcaHa написа:та остана да смена и тампоните на стабилизиращата щанга пък да видим :)
Трябва да е същото като при мен.
Ако сменяват тези тампони както трябва си е хамалогия, защото се отхлабва и смъква цялото "магаре".
После тъпото "магаре" не може да се върне на око където му е мястото и задължително се отива на стенд да се намести.
Тъпа история си е. Дано намериш хора, които знаят какво правят.
Аз съм ги намерил и ядове нямам :)
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 23 сеп 2014, 23:39
Paci добре че ме предопреди за тия тампони на стабилизиращата щото ги имам но се чудя кога да ги сменя :Д мислех сам да ги смена ама маи трябва по добре да отида при момчетата те знаят уж какво да прават :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
