Ford mondeo 1.8td gori mnogo pomognete
- Регистриран: 01 ное 2009, 11:46
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 TD
Привет на всички имам проблем със мондео 1.8тд горими към 10\\100 смесен а сега взе и да гасни според вас проблема от къде можи да идва казахами дилзи или въздух по системата
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: Ford mondeo 1.8td gori mnogo pomognete
Ако е въздух по системата ще пали много трудно.А що не огледаш някаде покрай помпата да не капе нафта или маркучите на обратната нафта.....
- gazetto
Еми зависи.На път съм го свалял под 6.В града съм го качвал и на 8 с климата.Но иначе при моето каране ми дава около 6,5 - 7 л/100 км смесено.За мен си е перфектен разход.
под 8 градско трудно падам /зимата близо до 10 /- извън е песен
, всеки който ти каже че му харчи 5.5 или лъже или не може да смята
- gazetto
Аз тва лято за морето....1090км със 62 литра нафта.Колата беше пълна с багаж и 4 човека.Поливината път съм бил само на клима,щот на връщане си беше жега.Аз икономично не карам.Ако карам със 100 то е на 4-та,не за друго но колата не иска да върви в ниски обороти.А кажи ся как ще го сметнеш? Но за тоя пробег нямам почти никакво градско каране.Аз съм в Плевен и повече от 8/100 не ми е качвал дори и зимата.Като в студовете я паля поне 5мин. преди тръгване.Изчислявам си го пълно-пълно щот си зареждам на тубички
и тва за мен е най-вярното засичане.Малко се отплеснах май.....
- msotiroff
10/100 е много висок разход за тая кола...
Аз в софия не мога да мръдна от 8/100, нито повече иска да гори, нито по - малко...
Извън града съм я докарвал от 4,7 до 6/100 в зависимост от карането... Винаги смятам от пълно до пълно(до капачката) и с калкулатор
и аз имах случаи ми гореше около седем но сега смени изцяло разхода а вървенетосие същото и километрите ако можи даме насочите къде да търся проблема щесам ви благодарен защото 10\\100 сие супер много за дизел особено този модел
- gazetto
Провери системата за обратната нафта.....Преди помпата ако е ще лапа въздух и ще пали трудно.Аз мисля че е теч отнякъде.Нищо не пречи да я запалиш и да зяпаш.Провери и връзки,щуцери,скобички...Аз за тва се сещам.Или имаше колеги дет писаха че някаде има по помпата дет избива.Огледай и нея.
колеги проверих за течове нямам никакви даже сега колата взе дами гасне примерно когато е студена запалва 3-4 секунди и гасне после няма палене а когато е дръпнем със въже запалва и няма проблем от какво ли е това сега
- gazetto
Може да дърпа въздух отнякъде.Тя пали щот има останала нафта във помпата.След като я изгори и колата гасне.После докат засмуче от резервоара си е зор, особено на наще помпи.Тва е според мен.Виж имаше бая теми за дизел дет гълта въздух.
прегледаха я и за въздох и майстора ми каза че някои от клапаните е развален и връща нафтата в резервара защото ако е гълтала въздух щялада мени обороти и да гасни по време на движение а тя след като запали на дърпане радоти нормално всичко обороти ако искаш цял ден на място няма дъги смени четох в някоя тема за някаква мембрана че ако била скъсана се получавало следния проблем утре щее закача на някои комп. да видим каквое можи и някои датчик да е
Не е вярно. Като гълта въздух, си върви, малко спънато и пали трудно и погорява повечеко.
Как провериха за въздух? Има един сигурен начин - прозрачен маркуч се нарича.
Имам мондео и като го купих точно проблемът с въздуха беше "неоткриваем", а аз го намерих за 5 минути с парче маркуч
- gazetto
То дизела възуха го мори....в повечето случаи.Така един познат заради въздух смени помпа и ходи хиляда пъти на диагностика.И накрая както казва колегата с прозрачен мъркуч и виждаш как тичат яко мехурчета вътре.
кой от двата маркуча да сменя за обратната или въодящата още утре ще го направя дано дъще прави днес един майстор ми каа чемисее включил някакъв имобилаизер и неможи да разпознава ключа а на дърпане ще неще ще запали ама нещо това ми звучи много смешно
- gazetto
За входната нафта....Според мен ако е имобилайзера въобще нема да пали...Виж тук. http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=31533" onclick="window.open(this.href);return false;
Дано да съм помогнал.
Мисля, че е най-добре на изходната нафта като за начало - така ще се види дали въобще влиза някъде въздух. Но на мондео е по-лесно на входната. Слагаш от изхода на филтъра до входа на помпата. Много е важно да го стегнеш правилно. За целта вземи дебелостенен черен гумен маркуч, който да се нахлузва на прозрачния отвън с известно усилие. От него отрязваш парчета по 15 - 200 милиметра дължина. Този черният ще е като еластична скоба. Върху него увиваш няколко навивки дебела медна или друга удобен тел и стягаш. Наколко са навивиките, за да се избегне прищипването в мястото на усукване на тела. Може и скоба, но телта е най-добре ако е правилно сложена.
Да не се окаже, че смуче въздух от връзката на прозрачния маркуч и те лъже
От мехурчета въздух, минаващи на всеки няколко секунди се вдига разхода и намалява вървенето малко. Примерно с 20%, съвсем груба преценка.
днес направих тест сложих в едно шише нафта едим маркуч от шишето във въода на помпата и хоп запали пeрфекно това означавали че всичко си работи само вахдух взима от някъде или може да е и нещо друго сега ще сменя всички маркучи и ще пробвам пак
- gazetto
Има въздух....прегледай оная тема дет тия дадох.Има полезно инфо вътре.
