както си караш.. гасне Mondeo 2.0 TDCI
BadKid
Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Re: както си караш.. гасне Mondeo 2.0 TDCI
Мнение от BadKid » 02 ное 2009, 16:50
Колеги, поръчахме дюзите.. доста изчетох в нета, а и колегата maxpoint ме убеди, че това е единственото решение..
Цена на дюзи + семеринги + някакви маркучета + труд = 3197лв.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 02 ное 2009, 17:08
е това е икономичен дизел ,малко гори и много върви :?
Мнение от HACKO » 02 ное 2009, 18:28
Ей, ще ма откажете да си купувам Дизел.
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 02 ное 2009, 19:46
HACKO написа:Ей, ще ма откажете да си купувам Дизел.
Не се отказвай. Хич не е страшно. Аз карам втори и единственото, което съм сменял по мотора са подгряващи свещаци.
И двата са били обаче 1.8 чист дизел 60 коня-пълен мъртвец. И с най калпавото масло да го караш и с кофти нафта - нищо му няма. На старата ми фиеста не съм стъпвал по 6 месеца на бензиностанция-само туби (какво е имало в тях-един господ знае). Зиме лете си вървеше без проблем.
За съжеление обаче въпроса с новите комън рейл с турбина не стои така. Ама в крайна сметка е добре да се вземе кола до 100 хиляди км. Ако имаш желание можеш да намериш автомобил на реални километри и с добра подръжка.
Освен това някой фирми още произвеждат чист дизел ако не се лъжа, примерно SDI на VW. След 2000 година до към 2003 форд и пежо също имат дизел с обикновенна помпа и дюзи.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 02 ное 2009, 20:17
Ц...сичкото ново наФтово хафтомобил е с дюзи помпи или common rail....то исти ку...ц как викат онез западните ни съседи :D:
Последна промяна от maxpoint на 02 ное 2009, 20:23, променено общо 2 пъти.
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
BadKid
Мнение от BadKid » 02 ное 2009, 20:18
vvasilev написа:
@ Наско - не се отказвай, просто смени марката.. вярно, че тук е форума на Форд, но е по-добре да се консултираме приятелски, отколкото да си хвърляме прах в очите. Форд не могат да ги правят тия двигатели.. доказателства и примери 1 милион. Колегите, които са си патили знаят за какво става въпрос. И веднага подкрепям казано от мен с пресен пример:
Днес след като минахме през МП, за да поръчаме дюзите решихме да минем през Метро, за да напазаруваме някои неща. Хоп, кого да видя.. попадам съвсем случайно на 1 приятел, който работи там.. заговорихме се и стигнахме до неговото питане.. аджеба какво правя аз. Ест, казах му къде съм ходил и какво съм правил, а той човека ме потупа по рамото с думите: Спокойно, ясни са ми.. майка ми купиха служебен фокус чисто нов - дизел. За 60 000км пробег 1 път му е сменяно турбото и 3 пъти е влизал в сервизите на МП за проблема с инжекторите.. накрая им писнало и понеже автомобилът е бил гаранционен - директно го заменили с бензинов мотор. Изводите са си за теб. Ако не са достатъчно.. отвори гугъл и, ако си в час с английски .. глава ще те заболи да четеш оплаквания от Фордовски дизели...
Itskin
Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Мнение от Itskin » 02 ное 2009, 21:09
Колега,
всичко зависи от това как караш и как поддържаш една кола. Не съм съгласен с теб, че Форд правят кофти дизел първо защото в съвременните условия на производство лично за Common Rail двигателите на различните марки имат толкова много общи компонента и като цяло поточни линнии, че е много трудно да се каже, че даден дизел или двигател на някоя марка е лош или не е, и второ на един фокус 1.6 TDCI 109 коня му навъртяхме 100 000 за 3 години и нищо не е сменяно или правено по двигателя, освен стриктно спазване на препоръките по подръжката..така че си е до каране и подръжка. Не може да слагаш кофти нагфта или масло итн и да няма последствия. Както и моя Фокус за сега няма никакви грижи.
А по-форумите доста по-рядко се коментират положителни неща и да отвориш форума на Austin Martin, пак ще има критика.
Последна промяна от Itskin на 02 ное 2009, 21:58, променено общо 1 път.
niko_nenchev
Регистриран: 13 сеп 2006, 22:16
Модел на автомобила: Ford Focus C-MAX 1.6 TDCI 109hp 2004г.
Местоположение: Varna
Мнение от niko_nenchev » 02 ное 2009, 21:18
niko_nenchev написа:Колеги,при 2.0 ТДДИ мотора същите проблемни дюзи ли са?
Колеги,извинявам се,че пак се намесвам с този въпрос,обаче не можах да разбера дали на 2.0 ТДДИ мотора дюзите са със същите проблеми или не?
Itskin
Мнение от Itskin » 02 ное 2009, 21:31
Колега,
не съм 100% сигурен, но налягането в дюзите на TDDI мисля, че е по-малко и не е толкова чуствителен към нафтата.
BadKid
Мнение от BadKid » 02 ное 2009, 21:37
Колега, гледам, че колата ти е сравнително нова.. да не кажа и нова.. 2007-а си се води направо за нова, та аз споменах в малко по предните ми постове, че през 2004-5 някъде Форд пуснаха мотото "Feel the difference" точно с идеята, че нещата са се променили към хубаво. Дано е така, а аз лично се радвам, че на теб колата не ти е създала никакви проблеми досега, искрено!
Само се чудя какво разбираш под кофти нафта и масло ? Маслото е от МП, а нафта зареждам само и единствено на Ромпетрол, защото по различни форуми съм прочел добри мнения за тия бензиностанции.
Ти къде зареждаш и с какво масло караш ?
BadKid
Мнение от BadKid » 02 ное 2009, 21:41
Колега, този линк мисля, че ще отговори на въпроса ти:
http://www.justanswer.com/questions/2fs ... der-anyone" onclick="window.open(this.href);return false;
Itskin
Мнение от Itskin » 02 ное 2009, 21:48
Здрасти колега,
под кофти нафта разбирам разни туби и малки бензиностанциики, и като цяло нафта с по-високо съдържание на сяра. Аз лично знам, че всичко , което се рафинира тук не е много добре, така че само Rompetrol което се прави в Румъния или OMV Premium, което също се рафинира там , на север от Букърещ.
А за маслото е 5w 30 oт MП. И дано Feel the Difference e наистина разлика.
Но пак казвам зависи как се кара и поддържа.
BadKid
Мнение от BadKid » 02 ное 2009, 21:52
Ами при тия "евтини" ремонти.. трябва да си абсолютен идиот да сипваш нафта от туби.. евтиното винаги е излизало скъпо...
Itskin
Мнение от Itskin » 02 ное 2009, 21:56
Изцяло съм съгласен с теб тук! Но повявай ми има такива хора.
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 02 ное 2009, 22:12
BadKid написа:Колега, гледам, че колата ти е сравнително нова.. да не кажа и нова.. 2007-а си се води направо за нова, та аз споменах в малко по предните ми постове, че през 2004-5 някъде Форд пуснаха мотото "Feel the difference" точно с идеята, че нещата са се променили към хубаво. Дано е така, а аз лично се радвам, че на теб колата не ти е създала никакви проблеми досега, искрено!
Ами те там някаде се усетиха че първите помпи делфи са с доста дефекти просто се разспадат и стружките убиват дюзите
niko_nenchev
Мнение от niko_nenchev » 02 ное 2009, 22:16
BadKid написа:
http://www.justanswer.com/questions/2fs ... der-anyone" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Колега,доста ми е слаб английския,но доколкото разбрах проблема го има и при ТДДИ :(
BadKid
Мнение от BadKid » 02 ное 2009, 22:18
Точно..
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 02 ное 2009, 22:22
TDDi страда от ГНП Бош вп44 и то най вече от ел.управлението си :)
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 02 ное 2009, 22:30
Аз имам познат с Паст 1.9ТДИ помпа дюза.Та и той смени дюзите накуп....Не мисля че проблема е само във форд.Ако имаш време разпитай в сервиз на бош за Ауди и ВФ.Едва ли някой би ги категоризирал като здрави.....Та май при всички има проблеми. *00118* *167*
BadKid
Мнение от BadKid » 02 ное 2009, 22:39
Не е офтопик, колега. Ще се радвам всеки да споделя каквото знае, интересно е, а и се научават доста неща от подобни дискусии.
