Проблем с температурата на ескорт 1.8Д
Pitona
Регистриран: 24 мар 2007, 16:30
Модел на автомобила: Escort 1.8D - в историята
Мнение от Pitona » 31 окт 2009, 17:36
Здравейте колеги, първо искам да се извиня ако дублирам темата, но не намерих нищо за моя проблем. А той е следния: вчера докато си карах из софийските задръствания забелязах, че температурата ми беше доста ниска и се менеше между първара чертичка и N. Това ми се стори доста странно, защото до сега все ми е седяла към O и R, даже 2 часа преди това като се загледах и си беше там. Лятото сменявах водната помпа, но до сега проблеми нямах. Антифриза не мърда. Да не би термостата да е здал багажа? Помогнете колеги...
Nikkei
Регистриран: 04 юли 2009, 15:22
Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Ford Focus 2007 - 1.8 TDCI
Re: Проблем с температурата на ескорт 1.8Д
Мнение от Nikkei » 31 окт 2009, 21:06
Pitona написа:Здравейте колеги, първо искам да се извиня ако дублирам темата, но не намерих нищо за моя проблем. А той е следния: вчера докато си карах из софийските задръствания забелязах, че температурата ми беше доста ниска и се менеше между първара чертичка и N. Това ми се стори доста странно, защото до сега все ми е седяла към O и R, даже 2 часа преди това като се загледах и си беше там. Лятото сменявах водната помпа, но до сега проблеми нямах. Антифриза не мърда. Да не би термостата да е здал багажа? Помогнете колеги...
Че нормално е, все пак такъв студ е, че аз от Габрово до Търново неможах да я загрея до нормална температура!
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 01 ное 2009, 09:55
Ами сменяйте термостати и дваната,колкото и студ да е при функциониращ термостат колата рано или късно ще загрее в малкия кръг,но ако е зациклил отворен ,даже и кашони пред радиатора няма да помогнат :)
Itskin
Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Мнение от Itskin » 01 ное 2009, 10:15
Здрасти колега,
ти знаеш най-добре как ти загрява колата, моята ония ден (при 5 C) за 7 км каране загря, тоест дизела заграва много бавно, особенно в задръстване. Но може и термостата да е блокирал отворен и тогава наистина няма загряване.
Pitona
Мнение от Pitona » 01 ное 2009, 14:49
Най-вероятно е от термостата...утре ще я карам на доктор да си каже мнението. Благодаря все пак :)
lubo2006
Регистриран: 19 ное 2006, 08:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от lubo2006 » 02 ное 2009, 15:14
Колега пиши след като смениш термостата да кажеш има ли разлика. И аз съм със същия проблем, стрелката застава в началото на скалата, иначе парното си работи.
YaYa
Регистриран: 05 авг 2009, 15:24
Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI, 2.0, 115 к.с.,2001 год.
Местоположение: Русе
Мнение от YaYa » 02 ное 2009, 16:33
Купих колата със същия проблем през Август т.г. В началото на Септември смених термостата, никаква промяна. Споменаха ми за някакво реле или по-скоро датчик, но не остана време да ходя по ремонти. То в Русе и няма къде, май? МП е ясно :) Ако не се оправи със смяня на термостата и продължиш издирването, пиши ще е полезно за нас незнаещите!
Не се бой да живееш със своите разочарования, някои са принудени да спят с тях!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 18 госта
