Ел. схема за Форд Ескорт 1.6 16V
iboyanov
- Регистриран: 06 окт 2007, 11:33
Не мога да открия релето за зареждане на акумулатора. Имате ли ел. схема? Акумулаторът не се зарежда независимо от оборотите на двигателя...
IBI
diesel1.6
Re: Ел. схема за Форд Ескорт 1.6 16V
За ел схема колегите във форума ме пратиха да търся Ford TIS. Това чудо го има тук из темите, напиши му името в търсачката и излиза лесно.
За твоя случай може да ти е откачен кабелът от динамото към акумулатора, примерно. Ако изключим подобни глупави повреди, електрониката за зареждането е вградена в динамото. Примерно на няколко от моите коли е заедно с четкодържателя. Който знае как, я сменя лесно, за минути. Новата е 20-30-50 лв в зависимост от модела.
Може и четка да се е счупила. Свети ли ти лампата за зареждане - на контакт и угасен мотори, и при запален?
iboyanov
Нищо не свети, но щом откача акумулатора, всичко гасне (при запален двигател!). След известно време - след зареждане на акумулатора - той се разрежда и това дава отражение на електрониката и двигателят гасне. Все пак къде мога да открия ел.схема?
IBI
- Status: На линия
Реле-регулатора и четките на генератора, са в един блок и се намират на задната страна на генератора. Сменят се в комплект.
diesel1.6
Схема има в TIS
Ако не свети червена лампа на контакт и на угасен мотор може да имаш откачен кабел някъде или счупена четка.
С това откачане на запален мотор може да си докараш още екстри
koreec
- Регистриран: 17 юли 2009, 19:57
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6i Zetec-E 16v CLX 96г
- Местоположение: София -Люлин
Колега.Влез в Софтуер, Документация и Ръководства и там има една книга на руски за Ескорт до 95г и след 95г.Внея има и ел. схеми.Колегите са прави че може да ти се е откачло кабелчето , което се включва в четкодържателя.Провери първо там.Успех.
- alek200
- Регистриран: 24 фев 2008, 16:46
- Модел на автомобила: Focus 1.6 115 к.с. '12г.
Здравейте колеги, може ли да ми дадете линк за сваляне на ел. схемите на Escrot 1.6 16V 1998 година понеже не мога да намеря. Много ще съм Ви благодарен.
Ако си Горд купи си Форд
- alek200
