Проблем със светлините за заден ход
sevte
Регистриран: 09 авг 2009, 12:22
Модел на автомобила: форд фокус
Мнение от sevte » 09 авг 2009, 12:28
Притежавам Форд Орион 1.4 моноинжекцион 92 година.Не ми светят светлините за движение на заден ход.Проверих лабпите и всичко е добре.Помогнете за проблема ми .Предварително благодаря.
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Re: Проблем със светлините за заден ход
Мнение от samsung_bg » 09 авг 2009, 12:34
На скоростната кутия има една букса, обикновено е долу в предната и част. Виж дали контактува хубаво. Извади я, почисти я и напръскай със спрей.
simo_simo
Регистриран: 18 апр 2007, 12:10
Модел на автомобила: ford fokus 1.8TDDI/01,fiesta 1.1/91
Местоположение: VARNA
Мнение от simo_simo » 24 окт 2009, 14:46
[quote="sevte"]Притежавам Форд Фокус TDDI-2001г.И при мен не свети светлината на заден ход.Не е крушка или лош контакт на фасонката.Идва 12.3 волта като дам на контакт и включа задна.Някой знае ли къде е това ключе на скоростната кутия,трябва ли канал за ремонта.Благодарности предварително.
zak81
Регистриран: 27 яну 2009, 22:55
Модел на автомобила: ford fiesta 95г,1.3mi,XR2,44kw,60k.
Местоположение: Слънчева Варна
Мнение от zak81 » 08 ное 2009, 23:21
simo_simo написа:
sevte написа:Притежавам Форд Фокус TDDI-2001г.И при мен не свети светлината на заден ход.Не е крушка или лош контакт на фасонката.Идва 12.3 волта като дам на контакт и включа задна.Някой знае ли къде е това ключе на скоростната кутия,трябва ли канал за ремонта.Благодарности предварително.
Колега,тази джуджавка се намира на самата скоростна кутия от страна към радиатора,една букса със кабелче или две.И заповядай на сбирките всяка неделя на ОМБ-чайка. _friends_
zak
