MONDEO MK2, индикация за отворена врата- постоянно свети
- Ceko
- Регистриран: 20 окт 2006, 09:45
- Модел на автомобила: fiesta 96'-techno 1.25i 16v;75hp;Mondeo Mk2, 1,8TD GHIA
- Местоположение: Козлодуй
Здравейте, имам следния проблем: тази сутрин започна постоянно да ми свети индикацията на борд комп. за отворена предна дясна врата.
Проверих ключето, което се намира на рамата , обаче то си работи отлично( плафона светва , после угасва,релето цъка), играх си с механизъма на правата на шофиорската врата и установих че вътре има контактна с-ма, която дава сигнал на бордовия комп за отворена или затворена врата.
Някой дали се сблъсквал с бодобно нещо, трябва ли да отворя ключалката или друго, моля ако може някой да помогне.
"и форд е кола , но за мен е нещо повече''
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: MONDEO MK2, индикация за отворена врата- постоянно свети
Аз се бих до вчера с тея ключалки, щот ни плафон ни централно - нищо.Самата брава,която е на вратата се сваля лесно, но не можах да я разглобя.Има нещо кат нитове и не става.Пробвай да напръскаш буксите с WD40.За друго не се сещам.Или може да погледнеш да не са се разместили или бутончето дет е на рамата или самата ключалка.може да им се прави малко реглаж!При мен така се оправиха плафоните.Сега остава централното.Ако го разглобиш пиши как става.
- Ceko
Няма начин да се оправи, в самата брава има микро- контакт , който сигурно се е развалил.Иначе пръсках всички букси, брава и къде ли още не , но проблема си остана, докато при теб проблема може би се крие в предпазител или реле.
bai_Petko
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Проблема е точно в ключето което се прикрепя към бравата. С времето се чупят и или се сменят или се поправят. Моето успах да го поправя, но не вярвам новото да е скъпотия. Втора употреба също е вариант, но не се знае колко ще изкара.
М. Карбовски
М. Карбовски
- Ceko
Благодаря за отговорите, но проблема е че незнам как да стигна до него и къде се намира, сигурно е вътре в бравата, а тя най-верочтно е капсолована
- gazetto
Еми аз се опитах да я раглобя, но без успех.Ако разбереш как става свиркай насам
bai_Petko
Разглобяването не е сложно - махате кората на вратата, откачате кабела за централното и за въпросния датчик, отвъртате 2-те гайки които държат ваншната дръжка (едната гайка под гумената тапа в самия край на вратата). После разкачате лоста за отваряне и махате 2-те гумени "щипки" на които се крепи една голяма пластмасова планка. Това ще ви позволи поне да извъртите самата брава за да видите датчика - най-отзад на бравата е, закрепен на 2 щипки. Внимавайте с ваденето, защото пластмасата на тези щипки е стара и се чупи много лесно.
М. Карбовски
М. Карбовски
- didon80
И аз да се оплача. При мен се получава следното: при преминаване през неравности или определени обороти на двигателя понякога светва индикацията на борд компа за отворена шофьорска врата което става с голяма честота и напрактика премигва заедно с интериорното осветление и релето под таблото се чува как щрака. Сами се сещате колко е дразнещо това, за сега се оправя или от само себе си след известно време или като отворя въпросната врата и пак я затворя! Явно проблема е в ключето на купето, което не се притиска достатъчно плътно от вратата и при определена ситуация почва да сработва. Друго мнение по проблема има ли?
bai_Petko
Може да е както от датчика, така и от ел връзките - има една във вратата и още една от другият край (къде точно отива кабела не знам, може би към борд компа директно). При теб щом се правя с тряскане на вратата, болката е или в датчика или конектора във вратата.
М. Карбовски
М. Карбовски
