Горивопоказател /или там както се нарича/
omax
- Регистриран: 30 май 2005, 09:10
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 2000г.
Привет на всичики
Искам да споделя за един проблем с вас свързан с показване нивото на гориво на Мондео 1,8 ТД - 1995
Когато доливам гориво, стралката на нивомера се придвижва нагоре по скалата в посока "пълен". При изразходване на гориво - съответно в обратна посока. До тек всичко е наред. Достигайки до първото деление /около 15 литра/ обаче, спира на него и не отчита понижаващото гориво. Първото което направих е да сменя сондата където е и поплавъкът за нивомерът.Мислех че проблема е решен но тази сутрин, о боже - ново 200, както стрелката си седеше на предполагаевата наличност в резервоара изведнъж падна като отрязана в най долно ляво положоне все едно в колата нямя капка гориво! А моето мондео няма допълнително лампа която да отчита резервата в резервоара.
Помагайте, моля ви!Кажете какво да правя? Имате ли идея каде може да е проблема? И може ли да ме пратите при някой който да ми захрани лампата на таблото за резервата понеже взех сонда от Мондео 2, който има такъв изход! И дали изобщо е възможно защото при мен няма така наречения борд компютър?
- jack71
стандартно тия уредчета са на принцип волтметър. идва един + в уреда който показва със стрелката и продължава към датчика към резервоара който е едно съпротивление и от където си взема -. по пътя на логиката не би трябвало да има намеса на комп. и според мен сондата на резервоара (дето си я сменил) не замасява гобре и от това не отчита уреда. пробвай да я замасиш с една жичка да видиш дали ще се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
