ФОРД ЕСКОРТ 1.4 ГАСНЕ
pashko
- Регистриран: 16 сеп 2005, 15:08
- Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.4i ПРОИЗВОДСТВО 1994г.
- Местоположение: РАЗГРАД
Здравейте колеги,значи наскоро сменях стартер и се наложи да откача акумолатора за около 24 часа.След смяната си закачих акумолатора и колата си запали и така докато достигне работна температура и оборотите паднаха и колата изгасна.В чудо се видях значи докато е студена си работи а след загряване веднага гасне.Някой ако е имал подобен проблем и ако може да помогне ще съм благодарен.Поздрави на всички във форума.
- DigiPro
Re: ФОРД ЕСКОРТ 1.4 ГАСНЕ
Този двигател 1,4 карбуратор, моноинжекция или пълна инжекция е ? Ако е инжекционен има датчик за температурата. Може в него да е проблема.
Попълни си в профила данните за автомобила и местоживеенето.
pashko
КОЛАТА Е 1.4 ПЪЛНА ИНЖЕКЦИЯ.АКО МОЖЕ ДА ОБЯСНИ НЯКОЙ ТОЧНО КЪДЕ СЕ НАМИРА ТОЗИ ДАТЧИК ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА ЗА ДА ГО ПРОВЕРЯ ЕВЕНТУАЛНО.
- DigiPro
Не съм сигурен на твоят двигател къде се намира, но обикновено е на корпуса на термостата.
Изчакай някой колега с този мотор да даде по-компетентно мнение.
Може да си изтеглиш документация от раздела "Софтуер, документации, ръководства"
