Възстановяване на лети джанти
Отзиви, оценки, препоръки
Мнение от DigiPro » 11 мар 2006, 21:30
Тия дни си взех едни лети джанти. Понеже са понадраскани и поочукани ме интересува някой дали се е занимавал да оправя такива неща. Чух че имало някакви спрейове за боядисване на джанти. Някой ако е ползвал да препоръча марка.
Две от джантите са леко поизкривени, но ми казаха къде да отида да ги изправят. Някой да знае колко струва тази услуга?
Джантите са оригинални фордовски 14x6"
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 11 мар 2006, 22:10
здравей!честито за джантите...за изправяне ще ти вземат по около 15-20 на джанта,иначе така за пръскане не е удачно...най-добре ги даи на песакоструй и после прахово,около 10 на джанта за първото и около 15 за боя,но стават като нови...има специален спрей за джанти,но ако са много надрани ще си личи...дано съм бил полезен...
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
valboy
Мнение от valboy » 11 мар 2006, 22:27
За изправяне на лети джанти не съм видял още някъде да взимат под 20 лева, около 15 взимат за железните. Пясъкострука за лети мисля, че е безмислено-предполагам, че са алуминеви. Надраното просто си го заглади с нещо- зависи колко дълбоко са надрани и ги пръсни после .......... :roll:
P.S. Днес пред мен един си взе джантата от ремонт- била е зверски спукана в бордюр и за заварката, изправянето и боядисването=60лева
achkob
модератор
модератор
Мнение от achkob » 11 мар 2006, 23:01
ами песакоструя ще свали лака,с който са покрити джантите...той е адски твърд и няма как иначе да се свали...малко под зала универсяда има авто център,където ми взеха 20лв за джантата,а работят добре...но за боядисването пак казвам,зависи какъв ефект искаш да постигнеш
Мнение от DigiPro » 12 мар 2006, 12:02
Благодаря за отговорите. Утре ще проверя тук в Търново колко вземат за изправянето. Дано като сме по малък град да е по ефтино че то аз джантите ги взех 4те за 100лв пък да дам още 100 за възстановяване :? За песъкоструйка ми казаха че имало само в военния завод ама нямам познати там пък и не ми се занимава чак толкова. Аз ги взех тия джанти защото ми трябваше втори комплект за летните гуми и ми се сториха ефтини.
Говорих вчера с един познат който се занимава с бояджийство и каза като ги изправя че ще ми ги пръсне с боя.
achkob
модератор
модератор
Мнение от achkob » 12 мар 2006, 12:14
ами в такъв случай вземи една ситна шкурка,около 300-600 и поизравни надрасканото...после си вземи тези два спрея и си готов...става добре,но трябва хубаво да ги обезмаслиш преди боята!!!успех...
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 12 мар 2006, 13:11
бих му препоръчал да ги изчисти с Водна шкърка-тя е за финно шлайване!но трябва да свали преди това горния слой с по голям номер шкурка-150-300 и след това да вземе водна шкурка над 600.успех
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 14 мар 2006, 22:48
Ами само съм чувал, но да знаете....
От песакоструя можело да се появят микропукнатини в метала и после ..... лошо
Пак повтарям това съм го чувал от познати....
Мнение от DigiPro » 16 мар 2006, 14:55
Днес си взех джантите. Изправиха ми ги и 4-те за 40лв. Като питах вчера за цената ми казаха че ако някоя джанта се пукне при изправянето още 10лв за заварка взимали.
divinity
Мнение от divinity » 17 мар 2006, 00:28
Само за изправянето ли ти взеха 40 лв или и за последвалите монтаж и баланс на гумите?
Мнение от DigiPro » 17 мар 2006, 10:01
divinity написа:Само за изправянето ли ти взеха 40 лв или и за последвалите монтаж и баланс на гумите?
Само за изправяне. Занесох им ги без гуми.
T punchev
Мнение от T punchev » 18 мар 2006, 11:44
КАжи каде,4е и аз имам една джанта за ремонт?
Мнение от DigiPro » 18 мар 2006, 12:44
T punchev написа:КАжи каде,4е и аз имам една джанта за ремонт?
Ами да ти кажа къде ама аз съм от Велико Търново (пише ми го в профила) и надали ще дойдеш чак до тук. Нека колегите от София препоръчат някой сервиз там при вас.
Иначе за колегите от Търново и региона сервиза се казва Марк-Трейд и се намира по околовръстния път под СБА - срещу автокъща Вачев.
sdmeood
Регистриран: 28 авг 2006, 18:32
Модел на автомобила: NONE
Боядисване и почистване на джанти
Мнение от sdmeood » 28 авг 2006, 18:37
Прахово боядисване и почистване с песъкоструй има на бул. Европа 6, на около 150 метра от кръстовището на МакДоналдс на Орион. Тел е 0888524710 Симеон Митков
kostalav
Регистриран: 09 окт 2006, 10:27
Модел на автомобила: Ford Focus 1600, 74 kW, Hatchback, 2000 г.
Мнение от kostalav » 03 май 2007, 13:24
Надрах си задната дясна джанта (прикачения файл). На вид е паднал лака само и отдолу се е показала някакъв бял на цвят материал.
Ходих в ДЗИ, там ми е каското и казаха, че няма проблем да ми я пишат като щета, но по-добре сам да си намеря къде да я оправя, защото ще изгубя 10% намаление на каското при следващото му сключване, а боядисването на джантата щяло да излезе 15-на лв.
Та почнах да търся къде да я направят. Питах в Мото Пфое първо и ми казаха 150 лв. До Универсиада ми е удобно, но не можах да го намеря този авто център. Има един, който е от ляво след Универсиада, посока румънското, но той си е гуми център.
Препоръчайте ми къде да отида или пък сам да я изпръскам ссъс спрей за джанти (Cosmos ли да бъде). Да не се наруши баланса на джантата, ако вземат да я правят с пясъкоструйка и т.н. (наново)?
Надраната джанта
kostalav
Мнение от kostalav » 04 май 2007, 09:33
В събота заминавам за вилата. Там ще си измия колата и в неделя сутринта се захващам с джантата. Реших да я поизшкуря с водна шкурка 1000, защото такава имам. Ако не става с няколко степени по-едра, после няма да китосвам, а лепя хартия, режа отвори в нея и пръскам с горепосочената боя, закупена от Метро за 8,34 лв., 1 съвсем тънък слой. След това изчаквам и лак 1 слой пак на местата изрязани като шаблони. Дано не се получат разминавания в цветовете и следователно петна (Цялата джанта няма да я шкуря и правя наново. Не съм толкова добър-за първи път ми е).
В понеделник ще пусна снимка.
п.п. ще взема да го давам по-смело, пък дано да има положителен ефект, че така като се чудя и мисля нищо няма да свърша накрая...
kostalav
Мнение от kostalav » 07 май 2007, 09:45
Ето и снимка на джантата. Спрея се оказа с малко по-тъмен нюанс и затова реших да пръсна само "наранените" места, като после с парцалче и разредител да забърша излишната боя от джантата. Не съм китосвал, не съм го и направил много като хората, но като за първи път съм доволен. А и когато пак я нараня (дано не е скоро), тогава ще я направя по-добре или ще я дам в сервиз за да стане по-хубаво.
С тиксо за прозорци съм ограничавал местата, които не исках да бъдат опръскани със спрея. Лакът, с който покрих боята беше Cosmos.
Останалата част от флакона може да го използвате и за битови нужди. Аз си боядисах една маса на вилата и една опора. Станаха много шик:) Остана ми още малко спрей, с който мисля да залича някой точици от камъчета по броните, облепени пак с тиксо и съвсем малки дупчици в него.
Успех на всички, които са решили да си боядисват джантите и карайте смело!
Джантата след като я пръснах с боята.
Nedovolen
Регистриран: 04 юни 2008, 11:19
Модел на автомобила: Mondeo
Re: Възстановяване на лети джанти
Мнение от Nedovolen » 04 юни 2008, 11:21
Не съм доволен от тия прехвалените дето бяха на бул. Европа и същите имат второ прахово и песъкоструй на стария път за Банкя. Занесох ги там на разклона за Банкя. После 1 седмица - Ела днеска, ела утре- писна ми да ме мотаят. Отидох там, където са се преместили тия от Орион. Те се оказаха същата фирма. И там няколко пъти ходих - все пият. И пак ела днеска, ела утре. Момчето само късно вечерта работело. И накрая какво - много пари, мотане и джантите не са кой знае какво, от пияници какво да очакваш..... Май тия в Горна Баня са по-добре
okotevshiii
Регистриран: 27 яну 2014, 11:41
Мнение от okotevshiii » 27 дек 2014, 15:41
Здравейте!Имам две изкривени джанти и изкам да ги оправя.Кажете ми каде най добре да отида в София.Благодаря.
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 0 госта
