Проблем с парното на escort 91г
emzobg
Регистриран: 16 авг 2008, 15:37
Модел на автомобила: ...
Мнение от emzobg » 15 окт 2009, 11:34
Проблема е че не духа топло от парното при загряла кола. Има моменти когато духа и такива когато не духа. Имам съмнения че когато се кара на скорост е добре и по някакъв начин минава течност през радиатора и духа топло. Може и да трябва да се обезвъздуши системата но не знам как и от къде. А щом духа топло от време на време изключвам че радиатора е запушен.
Колата е ford escort 1.6i 91г
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Re: Проблем с парното на escort 91г
Мнение от vladislav » 15 окт 2009, 11:40
Вентилатора работи ли ти, на вентилацията в купето?
Ако не виж таблото с бушоните или го презапой цялото или си вземи 12в. от друго гнездо(на първо време).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
