помощ за реотани на задно стъкло
- pepy1
здравейте колеги ,
след смяна на задна врата се оказа че имам проблем с реотаните ,и имам нужда от вашата помощ
всичи реотани са здрави ,до клемите стига 14 в ток,нямам съпротивление като меря 2 клеми на стъклото
имам и една молба към колегите с кола като мойта ,ака нямат изгорели реотани да премерят колко ома е съпротивлението ,тъй като не ми се дава 200 лв. за ново стъкло съм решил да поправя това ,ако мога ,а ако немога ще опитам да намеря от морга само стъкло ,но ми се иска да не правя грешката която направих при купуването на цялата врата исками се да знам какво е съпротивлението и да меря на място
ако някаой е имал моя проблем и се е опитвал да го реши ,да сподели независимо дали е успял или не -не задруго ,а поне да не се мъча напразно
- Регистриран: 17 юли 2009, 19:57
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6i Zetec-E 16v CLX 96г
- Местоположение: София -Люлин
Re: помощ за реотани на задно стъкло
Колега,понеже и аз имах проблеми с моята кола и видях въпросът ти,слезах и премерих на моята кола(тя е съшата като твоята)и мултицета показа 2 ома.Дано съм ти помогнсл поне малко.Успех.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Ако до клемите стига +14V (и маса), и реотаните са здрави, те ще работят.pepy1 написа:...
Щом няма съпротивление м/у клемите би трябвало всички реотани да са изгорели(прекъснати). Дори да има само един здрав, уреда ще отчита съпротивление между клемите.
- pepy1
реотаните са здрави всичките, проверих ги като в двата края преди свързващата лента на единия и другия край ги просвирих с мултицета ,а щом свири значи би трябвало да работят
