Тресене при потегляне - Ескорт
ARR_
- Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
- Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
- Местоположение: Кърджали
Значи колата ми тресе здраво при потегляне,в сервиза смениха единия от тампоните на двигателя щото беше скъсан,но след поставянето на новия продължи да тресе при потегляне,забелязвам че когато мотора е студен не ги прави тез проблеми,но като загрее малко става доста неприятно....някакви предположения от какво може да е това.Нещо по скоросната кутия?Фалшив или дефектен тампон?10х предварително
веден
- Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
За тресенето при потегляне
При потегляне на заден ход прави ли го, и ако го прави по-силно ли е или по-слабо?
веден
Ако при потегляне назад го прави по-силно , пробвай следното: потегли от място 3-4 пъти на ТРЕТА предавка(това е съвсем сериозно - намества частите на съединителя, казано най-кратко)
- JoroM
- Регистриран: 17 дек 2005, 21:43
- Модел на автомобила: 99* Focus 1.6 Turbo, Audi A3 1.8T+
- Местоположение: Бургас
Здравейте! И при мен се появява отвреме навреме тресенето, смених задния тампон и пак същата работа! Появява се при загрят двигател! И аз се усъмних че може да е от съединителя, но след един експеримент който направих, вече не съм толкова сигурен че е от него! Значи, след заваръчни дейности по колата по времето на което бях откачил акумулатора, след като закачих отново акумулатора (нали се изтриват експлоатационните параметри от електронното управление на двигателя) и потеглих, скоро след това отново започна да тресе при потегляне! Останах на мястото където почна да тресе, изключих двигателя, след което отново го запалих и....потеглих НОРМАЛНО, без никакво тресене! Между другото това стана преди две седмици, и оттогава досега нито веднъж не ми е притресло!
Това ме навежда на мисълта че нещо в управлението на двигателя прави проблема! Или пък е просто съвпадение, а проблема си остава в съединителя или окачването на двигателя и скоростната кутия!
Някакви мнения по моята теория???
ARR_
Да от феродовия беше проблема,който не беше куча марка,а беше подложен на каране на "полусъединител" с 4000-4500оборота в продължение на 3-4 километра,при едно наводнение в Свищов,минути преди кандидат студентския ми изпит,Overclock написа:Проблема е в феродовия диск (може и от притискателен да е) и по-точно марката (куча марка).Оправя се със смяна, но ако марката е същата проблема се появява след 5000-15000км.
Въпреки огромното количество вода което имаше колата успя да ме закара до сградата кадето беше изпита.
pimba
- Регистриран: 10 мар 2006, 18:42
- Модел на автомобила: ford escort, 1.8 16V 1996
- Местоположение: sofia
да на мен също ми стана
предполагам че ми е съединителят... тресе много като тръгвам, назад също се случва да потресе
пратете ми ЛС и ми кажете от къде да си копувам части... едни казват мото пфое други не... аз вече незнам ко да правя... намерил съм части ФЕБИ- хубави ли са добри ли са... моля ви кажете
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
