Голям проблем , помогнете
Viktor_Velev
Регистриран: 09 окт 2009, 13:53
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 dohc
Мнение от Viktor_Velev » 09 окт 2009, 15:00
Здравейте имам Форд Мондео 1.8 тди и имам следния проблем при форсиране или цедене на някоя скорост , въртене на гуми след като спра и оставя колата на свободна и тя гасне. Мисля че може да е нещо от помпата да не му стига нафта или не знам какво вече да си мисля.
Ако някои знае как да отстраня този проблем да ми пише ще съм му много благодарен! :?
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Голям проблем , помогнете
Мнение от maistorabg » 10 окт 2009, 01:28
Според мен правилно си се ориентирал,недостиг на нафта.
Сменял ли си филтри милтри,или смуче въздух от някъде.
Viktor_Velev
Мнение от Viktor_Velev » 11 окт 2009, 22:57
Всичко е сменено, възмож но ли е ако смуче въздух от горивния филтър да ги прави тези работи?? :-/:
maistorabg
Мнение от maistorabg » 12 окт 2009, 03:30
Viktor_Velev написа:Всичко е сменено, възмож но ли е ако смуче въздух от горивния филтър да ги прави тези работи?? :-/:
След като смени горивния филтър ли се получи проблема.
tushan
Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
Мнение от tushan » 13 окт 2009, 11:41
колега,регулирай оборотите на празен ход.при високи обороти след като отнемеш газта двигателя трябва плавно да намалява оборотите.аз имах такъв проблем и след като ги регулирах се оправи.
Viktor_Velev
Мнение от Viktor_Velev » 22 ное 2009, 21:48
Мерси за съвета колега направих го и се оправи. Е пак му падат леко оборотите ама поне вече не гаснее един маистор ми каза че тва е заради помпата!
