Сиера - спукано предно стъкло
lucius
- Регистриран: 15 сеп 2009, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Ti-VCT 115 к.с., 2009г.
Здравейте, отново попаднах на "майстор". След като ми оправи едната чистачка (някаква главина се била развалила) се оказа, че е спукал стъклото. Беше малка пукнатина (всъщност две, точно над чистачките), но сега станаха по 20тина см в дължина.
Доколкото знам не трябва да се шофира с пукнато предно стъкло нали? (освен че е опасно)
Можете ли да ми препоръчате място, където да ми сменят стъклото (София)? Някъде където работят добре, но да не е МотоПфое, все пак колата е 90та година и ми се иска да мина с по-малки разходи по нея поне. Сиерата е дизел комби 1990та. Не знам и колко струва едно стъкло, 100 до 150лв предполагам, и монтажа не е за без пари и накрая тея чистачки ще ми излезнат златни. Доколкото знам, не е и добре да се лепи предно стъкло?
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Сиера - спукано предно стъкло
Трябваше да се включиш още при решаването на проблема с чистачките.
Сега те чака разход от 150-180 лв. стъкло и монтаж. Оправи си профила, за да стане ясно от къде си!
- ewgeny
Има хора които оправят пукнатини по стъклата. Първо виж този вариант.
lucius
Да и аз така знам, но съм чувал, че за предно стъкло не е било добра идея да се лепи.ewgeny написа:Има хора които оправят пукнатини по стъклата. Първо виж този вариант.
А за майстора, ами той каза че така си е било и е станало от удъра (страничен сблъсък, изкривена шофьорска врата), а от удъра нататък само баща ми я беше карал, а той не дойде при майстора и аз при свършен факт. После се оказа, че стъклото е било идеално преди баща ми да я закара при този майстор. Просто така се получи, а аз съм потерпевшият
Някой може ли да ми препоръча място, където могат да сменят стъклото, и да ми продадат ново такова?
- nikolovvd
Пукнато стъкло не оправят. Само при малки пукнатини правят по една точка ("спойка") в двата края, за да спре да расте.
Потърси в GOOGLE фирмата "Кобра". Те са най-известните в тази област и сигурно ще те ориентират къде да ти го монтират, за да имаш и гаранция.
http://www.autoglass.bg/" onclick="window.open(this.href);return false;
- TED
- Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07 - Местоположение: Пловдив
Не ти е виновен майстора. Пукнатината може в произволен момент да се увеличи, обиновенно става по жегите лятото. Сменяй стъкло, в "Кобра"-та предполагам с монтаже ще ти е 120-140 лв.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
vankosport
- Регистриран: 26 мар 2009, 21:22
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6i 16V
- Местоположение: Стара Загора/София
Ако все още не е късно - съгласен съм с всички мнения по проблема - в "Кобра" си знаят работата , и гаранция дават за монтажа.
Наскоро смених предно стъкло - 101лв ( вкл. монтажа, залепяне на огледалото и местене на стикерите). Удобни и гарантирани сервизи са до "Арена-запад" и във "Военна рампа" , иначе има още 1-2 мисля...
Няма нужда от излишни терзания и главоблъскания - само трябва да се задели нужната сума.
