Ел.стъклоповдигащ механизъм????
Мнение от mrdds » 10 мар 2006, 16:50
След направеното интериорно осветление се замислям за една гъзарийка,която ме кефи много.А именно->при заключване на колата ел.стъклата да се вдигат сами.Това го видях на Мерцедеса на един комшия,които е от 2005г модел,но ние не сме по-глупави от Benz и се замислям да си направя подобно нещо,но ми липсва опит.
Някои има ли подобно нещо на колата си,или поне да е виждал как се прави.Имам някакви примерни идеи за реализация,но искам да го коментираме общо.
apock
Мнение от apock » 10 мар 2006, 16:56
До колкото съм чувал от един приятел който го направи на Вектра няма никакъв проблем срещу съответната сума. Може почти на всяка кола да се сложи :-)
kEFi
Мнение от kEFi » 10 мар 2006, 16:57
По принсип това се явява функция на алармата (допълнителен модул или сериен - зависи от модела/класа).
Виж, как става (схема) - незнам...
Последна промяна от kEFi на 10 мар 2006, 16:58, променено общо 1 път.
BuLLDoZeR
Местоположение: София/В.Т
Мнение от BuLLDoZeR » 10 мар 2006, 16:58
Ами алармаджиите продават такива модули. Почти всички аларми майче поддържат такива разширения. Трябва единствено да има съществуващи ел.стъкла. Има и възможност да се прибида и шибедаха даже, ако има такъв. Това за готовите изработки, цената е под 100 лв. със сигурност, не съм сигурен колко точно ~ 50 може би. За тип "направи си сам" не знам, някой ако е запознат да сподели. :)
едит: хаха, докат го пиша тоя пост, 2ма човека ме изпреварили :)
Последна промяна от BuLLDoZeR на 10 мар 2006, 16:58, променено общо 1 път.
Veni, vidi, vici
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 10 мар 2006, 16:58
Виждал съм го на Golf 2 момчето ми каза, че от алармата зависело >:D<:
Мнение от mrdds » 10 мар 2006, 17:08
да ама аз не искам да слагам аларма.То за алармите знам че имат подръжка на опция КОМФОРТ.Но аз нямам централно,нямам и ел стъкла.За машинките на стъклата ще намеря по моргите,предполагам че и за централното ще се намери нещо,но дали се продава този модул отделно от алармата или трябва да се сложи задължително аларма.НЕща аларма-достатъчно ми е чуждите да ме дразнят и на моята не си слагам.
Мнение от pepy1 » 10 мар 2006, 17:12
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... A%EA%EB%E0" onclick="window.open(this.href);return false;
kEFi
Мнение от kEFi » 10 мар 2006, 17:12
Без блок за управление - надали ще минеш. Дали ще е купен или правен... ако го можеш - шо да не си го направиш?
То не пречи да си купиш само блока без да монтираш датчици и сирени....ако не щеш аларма :wink:
Мнение от mrdds » 10 мар 2006, 17:31
е,така е ама за кво да платя всичко,като ще ползвам 1/3 от нея.
МЕрси за линка!!
