Проблем с задна чистачка
dryn
- Регистриран: 08 май 2009, 11:54
- Модел на автомобила: fiesta
Здравейте! Купих си Форд Фиеста 1.1 ,но задната чистачка не работи.Проблема може ли да е от лостчето или да търся някаде прекъснат кабел? Дайте съвет...Благодаря!
- stoy@n
Re: Проблем с задна чистачка
Виж първо кабелите които минават през капака на багажника....
И каква е тази фиеста 1.1..... Попълни си профила....
Няма кабели, има контакт на долния край на вратата и съответно на гредата. Виж да не са замърсени, също така масата минава през пантите и ако са ръждясали също може да няма чистачка.
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
здрасти,колега,виж това дали няма да ти е от полза
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 0%BA%D0%B0" onclick="window.open(this.href);return false;
Бъди себе си,има достатъчно други
dryn
Фиестата е 1.1 93-та г. Благодаря за отговорите! Значи и осветлението за номера не бачка... може би е от пластините защото като ги гледам какви са ....
За номера не минава през пластините.
dryn
Ахам...Скоро ще я видя и ако не разбера нещо ще пиша тук.Благодаря на всички които помагат
dryn
Здравейте!Свалих моторчето на задната чистачка и го пробвах към акумулатора,но не тръгна...а и като видях задвижващата част на моторчето..цялата е окислена чак се е пръснала обвиващатата пластмаса... явно трябва ново моторче за задната чистачка.Да знаете какви пари е долу горе?Благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 21 госта
