Форд Мондео 1.6 16v
- Branibg
- Регистриран: 29 сеп 2009, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Мондео - 1.6 16v - 90 конски сили.
Форд Ка - 1.3 - 60 конски сили. - Местоположение: София
Форд Мондео 1.6 16v
Винаги запалва - отлично. Дори, при много ниски температури. Но, тридесет секунди след това, оборотите започват да играят в продължение на няколко минути /нестабилни са/ след, което се възтановяват на 800. Външната температура, няма значение. От какво може да е?
Благодаря, предварително.
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 01:43, променено общо 3 пъти.
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
Re: Мондео 1.6
колега,на профила ти пише форд,ама мондео ли е,ескорт ли,година-нищо.обнови си профила.
Бъди себе си,има достатъчно други
- vonnn
- Регистриран: 31 окт 2008, 08:27
- Модел на автомобила: Ford Мondeo 1.8 16V Zetec 115к.с GLX 94г.
Re: Мондео 1.6
Ами заглавието на темата мисля ,че изяснява модела Мондео 1.6
Относно проблема ,колега причинителите може да са няколко то тия обороти са един от най срещания проблем по автофоромите
Предлагам ти да започнеш от обичайните заподозряни:TPS ,байпасен електромагнитен клапан ,смуче въздух след дебитомера ,вакуумните маркучета,пробвай и рестарт на ЕКУ-то ,почисти и дебитомера,в момента за тия се сещам .Желаяти ти късмет колега в тая неравна битка ,щото наистина ще ти е нужен
И накрая пробвай с търсачката ще ти излязат доста теми за оборотите
- Branibg
Re: Мондео 1.6
А, дали има връзка елекронният смукач?! Имам усещането, че при достигане на определената температура започва да работи нормално.
А, освен, че и падат оборотите - се "дави" при подаване на газта. Това се случва, само при първо палене и студен двигател.
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 01:47, променено общо 1 път.
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Re: Мондео 1.6
Тия коли нямат "смукач",ако не са сменяни кабели и свещи.....мисли по-тоя въпрос,след това датчика за температура но не на охлаждането,най добре 25.00лв диагностика в сервиз дето ти е близо........
и попълни го тоя профил
нема страшно.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
- aniaeg
Re: Мондео 1.6
електронният смукач тук се явява стъпковото моторче.за останалото колегата евг2 е прав.м/у другото имаш ли газоваBranibg написа:А дали има връзка елекронния смукач?????Имам усещането ,че при достигане на определената температура започва да работи нормално.
А и освен ,че и падат оборотите се дави при подаване на газта....всичко това е винаги при първо палене само и студен двигател:)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
