Форд Мондео 1.6 16v
Branibg
Регистриран: 29 сеп 2009, 15:43
Модел на автомобила: Форд Мондео - 1.6 16v - 90 конски сили.
Форд Ка - 1.3 - 60 конски сили.
Форд Мондео 1.6 16v
Мнение от Branibg » 29 сеп 2009, 16:06
Винаги запалва - отлично. Дори, при много ниски температури. Но, тридесет секунди след това, оборотите започват да играят в продължение на няколко минути /нестабилни са/ след, което се възтановяват на 800. Външната температура, няма значение. От какво може да е? ;;):
Благодаря, предварително.
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 01:43, променено общо 3 пъти.
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Re: Мондео 1.6
Мнение от aniaeg » 29 сеп 2009, 16:27
колега,на профила ти пише форд,ама мондео ли е,ескорт ли,година-нищо.обнови си профила.
Бъди себе си,има достатъчно други
vonnn
Регистриран: 31 окт 2008, 08:27
Модел на автомобила: Ford Мondeo 1.8 16V Zetec 115к.с GLX 94г.
Re: Мондео 1.6
Мнение от vonnn » 29 сеп 2009, 20:39
Ами заглавието на темата мисля ,че изяснява модела Мондео 1.6 :idea: Относно проблема ,колега причинителите може да са няколко то тия обороти са един от най срещания проблем по автофоромите :!: Предлагам ти да започнеш от обичайните заподозряни:TPS ,байпасен електромагнитен клапан ,смуче въздух след дебитомера ,вакуумните маркучета,пробвай и рестарт на ЕКУ-то ,почисти и дебитомера,в момента за тия се сещам .Желаяти ти късмет колега в тая неравна битка ,щото наистина ще ти е нужен :wink:И накрая пробвай с търсачката ще ти излязат доста теми за оборотите :idea:
Branibg
Re: Мондео 1.6
Мнение от Branibg » 29 сеп 2009, 21:07
А, дали има връзка елекронният смукач?! Имам усещането, че при достигане на определената температура започва да работи нормално.
А, освен, че и падат оборотите - се "дави" при подаване на газта. Това се случва, само при първо палене и студен двигател. :roll:
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 01:47, променено общо 1 път.
evg2
Re: Мондео 1.6
Мнение от evg2 » 29 сеп 2009, 21:21
Тия коли нямат "смукач",ако не са сменяни кабели и свещи.....мисли по-тоя въпрос,след това датчика за температура но не на охлаждането,най добре 25.00лв диагностика в сервиз дето ти е близо........ :?: :?: и попълни го тоя профил :D нема страшно.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
aniaeg
Re: Мондео 1.6
Мнение от aniaeg » 29 сеп 2009, 22:44
Branibg написа:А дали има връзка елекронния смукач?????Имам усещането ,че при достигане на определената температура започва да работи нормално.
А и освен ,че и падат оборотите се дави при подаване на газта....всичко това е винаги при първо палене само и студен двигател:)
електронният смукач тук се явява стъпковото моторче.за останалото колегата евг2 е прав.м/у другото имаш ли газова :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
