моля за мнения
duzar84
- Регистриран: 08 сеп 2009, 20:19
- Модел на автомобила: SIERRA
моля за мнения
моля ви,дайте мнения относно сиера 1.8 td,1991г..Като мотор,окачване.Купето и салона са перфектни.Питам,защото сам пред дилема да ли да я купя.Мотора е затегнал,трябва да се сменят основните и биелните лагери,иначе буталата и сегментите са сменяни.Мисълтами беше за мотора окачването да ли са здрави по принцип.Благодаря ви предварително
Re: моля за мнения
Не си взимай такава кола ако не е в перфектно състояние.Ако има нещо разбито по окачването,ще се метнеш във филм.Не,че сиерите са лоши коли.Напротив.Но не са за нашите пътища.Специално окачването не е предвидено за такива условия и не е толкова ремонтопригодно.После като ти кажат в сервиза,че за смяна на две втулки трябва да се свали задния мост целия...ще се чудиш какво да я правиш тая кола,щото смяната на резервна част с цена 20 лева струва 200 като труд.
Като двигател...не знам нищо за тоя турбодизел...трябва някой друг да каже.
- sangals
- Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
- Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006 - Местоположение: Козлодуй
Re: моля за мнения
Щом си склонен да я вземеш при предстоящ ремонт,значи не би трябвало да те притеснява "непригодността" и за нашите пътища!Извинявам се за кавичките,но то коя кола е за у нас?!Перфектно състояние едва ли можеш да очакваш от 18 годишна кола,а този двигател 20-ина години движи фордовете от различни поколения,така че...ако те устройва цената-взимай!Я лепни някоя снимчица ако може...
duzar84
Re: моля за мнения
ремонта не е проблем,защото се извършва от брат ми.имам си кола,но наистина колата има перфектно купе и салон.моята кола също е много добра,затова питам как е като цяло сиерата.доколкото знам след 1990г.не са ли оправени окачването и купето?
Re: моля за мнения
Колата няма фабрични проблеми с окачването.Ако има нещо не наред там,то се дължи на нашите пътища...за които както хубаво е отбелязал човека горе-още няма измислена кола.
Голяма машина е,комфортна,поема доста багаж.Като всяка кола-важно е да се поддържа.Ама то това си личи още на пръв поглед дали я е карал съвестен човек или джигит.
duzar84
Re: моля за мнения
купих въпросната сиера.невероятно добро състояние!искам,ако може да ми кажете частите скъпи ли са,лесно ли се намират неща като фар,брони,стопове.иначе много искам да си я оставя,ако мотора стане,както трябва,а и турбото е омаслено.в случай че е заминало,намират ли се лесно и колко струва-оринтировачно.ще кача снимки,но другата седмица.трябва ми като семейна кола,че вече другата е тясна.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: моля за мнения
Във форума ако не се лъжа има теми за сиери, вкл. на части. Зависи твоята точно каква е.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
duzar84
Re: моля за мнения
колата е готова,вече.оказа се,че не са лагери,както ми беше казал продавача.мотора е супер,абе всичко е перфектно.имам само едно притеснение,а то е че е дизел-зимата дали ще пали.сега да уточня,че е правен основен ремонт-шлайфане блока и главата,напасване на клапани,гумички на клапани,вече е със хидравлични пулове,нови подгряващи свещи,ново турбо.сега колата като подгрее и пали на половин оборот на мотора.за мене перфектно,но зимата ме притеснява.моля тези с опит с дизели за мнения,вашите как са?
