Започва да кашля и забива муцуната фиеста 1.1 моно 94-та
Mkilla
Регистриран: 24 авг 2009, 17:02
Модел на автомобила: бивша Форд фиеста 1988 1.6 D , бивша Форд фиеста 1994 1.1 моно , настояща Хонда Прелюд 1998
Мнение от Mkilla » 22 сеп 2009, 16:01
Здравейте отново колеги.След 2 дни жестока борба със смяната на стъпковият мотор и центровката на оборотите , днес се появи много странен проблем след като монтирах всичко и тествах на Цариградското шосе....Колата почна да придърпва много странно , все едно не и стига бензин или въздух.Не мога да си го обясня от къде идва проблема.Като я настъпя не глъхне НО почва да се тресе и да пука цялата и изведнъж все едно нещо се отпушва и тръгва.Супер странно е и ако някой може да даде съвет , нека го направи плс :) Форделата е фиеста 1.1 моно 94-та
Само да добавя , че до оня ден нямаше никакви проблеми от този род.Проблема беше , че не държеше ниските обороти и затова взех друго стъпково моторче.Дросел датчика е чисто нов на има няма месец.Започва да кашля и забива муцуната и изведнъж се отпушва и тръгва.....
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Re: Колеги помощ
Мнение от peshaka » 22 сеп 2009, 16:47
ами сам си си отговорил на въпроса,отвори кутията на въздушния филтър виж го как е смени го ако трябва , според мен ако не и стига бензин ще има проблеми във високите
п.п. горивен филтър сменян ли е скоро ?
Mkilla
Re: Колеги помощ
Мнение от Mkilla » 22 сеп 2009, 19:10
Сменил съм преди 1500 км горивен , въздушен , маселен филтър и маслко.Нямам си идея защо така се получи...
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Re: Колеги помощ
Мнение от peshaka » 22 сеп 2009, 20:05
провери дали въздуховода от кутията на въздушния филтър не дърпа въздух студен директно от решетката отпред, по принцип трябва да смуче от долния отвор където не влиза принудително студен въздух
essex
Re: Колеги помощ
Мнение от essex » 22 сеп 2009, 23:58
или е богата или е бедна сместта !
Имам едно въпросче защо просто не почисти стъпковия мотор ,дроселовата клапа и Мафа с МЕГЛИО ( обезмаслител има го по магазините) , а ги смени с други :D:
Mkilla
Re: Колеги помощ
Мнение от Mkilla » 23 сеп 2009, 10:14
Моторчето не бачка , датчика също.Почистих ги с какво ли не преди да ги сменя :)
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Re: Започва да кашля и забива муцуната фиеста 1.1 моно 94-та
Мнение от pav4o » 23 сеп 2009, 12:35
Дебитометъра ти е изпляскал :wink:
Поздрави :)
Mkilla
Мнение от Mkilla » 23 сеп 2009, 13:41
Днес карах 50 км и никакви проблеми.Незнам какво да добавя..Кажи му форд и не говори повече аххаха :))))
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 23 сеп 2009, 19:28
pav4o написа:Дебитометъра ти е изпляскал :wink:
Поздрави :)
няма деботомер май тая фиеста ако не се лъжа след 95та започнаха да им слагат :wink:
pav4o
1990г. CVH
Мнение от pav4o » 23 сеп 2009, 20:32
peshaka написа:
Поздрави :)
Има, има малка червена кутиика с 4 жици от дясно на дросела :wink:
Поздрави :)
Mkilla
Мнение от Mkilla » 23 сеп 2009, 22:13
Благодаря ви колеги , но нямам проблеми вече.Наложи ми се да ходя до виличката ( + 45 км ) и никакви ядове от този сорт.Само че явно си плаче за ново стъпково моторче.Старото ( ново ) което купих и то е тромаво.Благодаря пак
micev
Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
Мнение от micev » 24 сеп 2009, 20:07
погледни тоя мап нещо да не сее прегънало маркучлето от смукателите до датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
