Чистачки на фиеста 1.1и 91г
micev
- Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
Колеги даите идея как да направя пауза на чистачките , в момента са само бавни и бързи.Само с реле дали ще стане??
- DigiPro
Re: Чистачки на фиеста 1.1и 91г
На Фиеста МК3 има и вариант с пауза на чистачките. Лоста има допълнителна позиция. Предполагам, че има и допълнително реле. Търси по моргите от някоя блъсната. Само незнам дали инсталацията на твоята има всички необходими кабели.
Тая Фиеста, стандартно си има пауза на чистачките, това че при тебе липсва говори за неизправност във ключа или релето. Паузата се включва като се превключи лоста на долу.
- DigiPro
Моята първа Фиеста 1,1 91г. беше без абсолютно никакви екстри и лоста и не можеше да се натиска надолу. Втората ми Фиеста 1,6 16V 95г. си имаше положение надолу на което се включва паузата.HACKO написа:Тая Фиеста, стандартно си има пауза на чистачките, това че при тебе липсва говори за неизправност във ключа или релето. Паузата се включва като се превключи лоста на долу.
micev
лоста мога да го движа само нагоре(както следва бавна и бърза скорост) като го дръпна кам мене се включва задната чистачка и още един пат като дръпна почва да пръска вода на задното стъкло само тези функции испълнява.
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
странно и моята баба фиеста е 89ти набор без никакви екстри и аз даже барче нямах ама с лоста надолу си имам пауза на чистачките
micev
значи моита макар и 91 година е наи зле :S е са почва човъркането
Със сигурност инсталацията е еднаква, трябва ти ключ като нашите и реле (само че не знам кое точно отговаря за импулсите).
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
При мен също е с пауза.
Моя ключ обаче е без задна чистачка (колата няма), а за пръскане се натиска отделен бутон отстрани на ключа.
При тебе явно или нещо не работи, или е преправяно. Не може да няма.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- DigiPro
Айде четете как се добавя тази екстра, а и много други:
http://fiestaguides.co.uk/content/inter ... wiper.html
micev
явно нещо е преправяно на тая фиестичка , днес свалих пластмасите разгледах хубаво , и се указа че няма такава опция има само 2пъти на горе за бързи и бавни и два пъти кам мене за задната чистачка и пръскалката отзад , а за отпред е като клаксона на бутонче.
п.п.http://fiestaguides.co.uk/images/thumbs/int_wiper.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; е точно тва го нямам може само да се натиска бутончето но не и да се върти.Или не се върти а просто лостчето се бута нагоре и си е вместо бавни с пауза
Нагоре са бавни и бързи, към тебе е задната чистачка, пръскалката отпред е на бутон на всички, паузата е надолу. Както писах преди трябва да си намериш такъв превключвател и да го сложиш на мястото на твоя. Също така трябва да си намериш и реле за паузата и да го сложиш на съответното гнездо но таблото със бушоните.
micev
ясно сега и превключвател и реле...тц пак мъки
micev
най после екстрата работи един ден мисли по схемата и 2 часа внимателно прекарване на допълните жици и слагане на релето на мястото му
ако някои се интересува да пита на лични ше обяснявам и помагам
Нямаше ли си жици, та се е налагало да прекарваш такива?
micev
да нямаше , нямаше и реле ,абсолютно никаква подготовка за такава "екстра".
Що на лични?micev написа:най после екстрата работи един ден мисли по схемата и 2 часа внимателно прекарване на допълните жици и слагане на релето на мястото му
Нещо секретно и пари ли ще трябва да се дават?
micev
Извинявам се грешката е моя,нее работата за пари въпроса е да помогна ако някои реши да си го направи и се затрудни.
- fiestamayk
- Регистриран: 24 сеп 2009, 18:17
- Модел на автомобила: FIESTA 1.1 C,1989г.карбуратор
здравейте колеги.На мойта фиеста 1.1 C 1989г.задната чистачка не работи.Свалих моторчето си работи перфектно.Ходих при майстор.От къде може да е проблема,има ли някъде бушонче за да го проверя?Другите вариянти са от лостчето или от кабелите на задната врата така си мисля аз.Ако може помогнете...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
