Температурен датчик на двигателя на фиеста мк3
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Колеги някой знае ли къде точно се намира въпросният датчик, който подава информация на компа ,кога колата е загряла и съответно автоматичния смукач намаля оборотите.
Имам проблем с паленето при топъл мотор колата пали много трудно , а при студен винаги веднага ,възможно ли е въпросният датчик да е виновен?
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Температурен датчик на двигателя на фиеста мк3
Като махнеш кутията на филтъра ще го видиш,хванат на колектора,на студен мотор 8-10Ком.,на 80гр-3-4Ком.
- peshaka
благодаря при първа възможност ще го видя и замеря
micev
- Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
колега пиши акво е станало , при мене като е студена пали по трудно , а топла от четварт оборот !
Нищо не е станало, неговата е със карбуратор и няма такъв датчик.micev написа:колега пиши акво е станало , при мене като е студена пали по трудно , а топла от четварт оборот !
- peshaka
моноинжекцион е и има въпросният датчик,но ще сменям мотора тези дни и не съм се занимавал
micev
ах лоша работа, аиде успех с сменянето на двг.
micev
да ви кажа аз смених датчика 27 лв от Ауто-Плюс.И има промяна като я запаля студена работи 3-5 секунди на 2000 оборота после пада на 1500 като позагрее малко преди да влезе в нормал стрелката на уреда за температурата , пада на 1200 оборота и така докато не загрее напълно, като цяло съм доволен много по добре работи двг.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
