Нормално или НЕ ???
- magat
- Регистриран: 03 яну 2009, 17:52
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec-S
- Местоположение: София обл.
Нормално или НЕ ???
Колеги моля ви за по-компетентно мнение от моето
Става въпрос за Форд Фокус 1.6 101.с. 2000г мотор Зетек-с.Та значи вчера ми смениха съединителя в сервиз.И се чудя трябва ли да я толкова мек .Като се качих просто имах чувството че не го натискам.Адски меко се натиска и отделя много ниско в сравнение със стария които си беше заминал.Кажете моля ви нормално ли е това и дали има от какво да се притеснявам??
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Re: Нормално или НЕ ???
Според мен карай и си свиркай.
Нормално е след смяната да отделя много по-ниско от преди
- magat
Не знам питам защото разликата наистина е ОГРОМНА.Особено ако сравня и със съединителя на Ескорта у дома.Значи няма от какво да се притеснявам
Ае...я виж дали всичко е закачено по тоя съединител...да не са забравили някоя пружина...Просто не знам как е задвижването на съединителя при твоята кола,но съединители съм сменял бая пъти и чак пък такава разлика каквато описваш...не е имало.За високото отделяне-ок,ма в мекото натискане няма логика.
- magat
Къде да поогледам дали всичко е закачено.Маисторите казаха че е нормално за нов съединител да се натиска леко.Ама не знам до колко да им вярвам
- OhljovchO
Хехе явно е късно за пооглеждане.
То там май всичко си е вътре... Наистина няма логика да е голяма разликата при натискане, евентуално стария да е бил много кофти някой.
Ако нещо не е монтирано правилно неминуемо ще го усетиш по работата на колата - ще почне да приплъзва или нещо такова. Карай и се радвай на живота, пък то ще си покаже
- sangals
- Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
- Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006 - Местоположение: Козлодуй
Логично е по-долу да отделя!Но какво си сменял?!Притискателния диск??Ако ли него,да не е много мека стоманата на ламелите за аксиалния лагер?!
НЕ, нов е и ламелите не стърчат толкова и се натиска по-лесно.sangals написа:Логично е по-долу да отделя!Но какво си сменял?!Притискателния диск??Ако ли него,да не е много мека стоманата на ламелите за аксиалния лагер?!
- magat
Съединителя е ЛУК или ЛЮК не съм сигурен.Комплект цял.При каране не се усеща да приплъзва и боксува и тнт.Маи ще ми е по трудно да свикна
) Мерси много за отговорите.Успокоих се вече
Благодаря Много
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Напълно нормално е!!!
С лагер помпата това е ефекта. Ако и тя е сменена значи 100% си е нормално да се натиска по-лесно.
Освен това ЛЮК е може би най-добрия избор, колега.
Кефи се. Няма по хубаво нещо от лек съединител.
- magat
