Бас-бокс проект
Мнение от Brock » 07 мар 2006, 13:58
Ето го и моя "проект" за басбокс.
Говорителя се продава ТУК
Производителя може да се види ТУК
Има всякаква информация за говорителя /технически данни/ и примерни изчислени боксове - виж прикачения pdf файл.
:twisted:
Последна промяна от Brock на 07 мар 2006, 14:49, променено общо 1 път.
Мнение от Brock » 07 мар 2006, 14:37
Ето и кратко описание на начина за изработка на бас-бокс - на английски с картинки :lol:
:twisted:
acj
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V
Местоположение: Colorado
Добър избор!
Мнение от acj » 07 мар 2006, 15:30
Хубаво говорителче! :-)
А от примерните изчислени боксове от различен тип, може да се види точно това, което имах предвид по-горе:
Ако сравним акустичното налягане, създавано на 1м. при 1W при избрана ниска честота 40 и 30 Hz, се получава:
SPL[dB]/1W/1m - 40 Hz
- Sealed/Closed Box - 87.0 dB
- Bass Reflex Box - 90.5 dB
- Assymetric Bandpass- 87.5 dB
- Double Reflex Box - 87.5 dB
SPL[dB]/1W/1m - 30 Hz
- Sealed/Closed Box - 82.5 dB
- Bass Reflex Box - 86.0 dB
- Assymetric Bandpass- 78.0 dB
- Double Reflex Box - 77.0 dB
Мисля че се вижда добре това което ще се чува :-)
Bass Reflex Box-а просто си държи първото място.
На останалите, при 40 Hz ще е необходимо да се подава два пъти по-голяма електрическа мощност за създаване на същото акустично налягане. Ще си купите ли два пъти по-мощен усилвател за целта? Това всеки сам решава, аз лично не бих.
Мнение от Brock » 07 мар 2006, 15:44
Такааааааа,
Acj я кажи колко мощен усилвател ще да ми е нужен за изпълнението на басрефлекс с горните параметри /28 литра/
:twisted:
acj
Мнение от acj » 07 мар 2006, 18:25
Brock написа:Такааааааа, Acj я кажи колко мощен усилвател ще да ми е нужен за изпълнението на басрефлекс с горните параметри /28 литра/ :twisted:
А-аа, ти направо отвори нова тема. :D
За идиотските мощности, почти без взаимовръзка помежду им, дето се обявяват от производителите, само и само да има повече нули, все едно електроцентрали вместо алтернатори има в колите. :lol: :lol:
Ако е онази "автомобилна" мощност, дето се обявява на касетофоните и сд плейърите за коли от 4х40(45)W на канал, която всъщност е 4х16W и съответно 4х50W на канал при MOS-FET, която всъщност е 18W на канал, то следва да не се монтира крайно стъпало с повече от 200W при 4 ома товар. Такъв усилвател е всъщност реално около 70W и е напълно достатъчен. Повече от това застрашава този говорител при продължително натоварване.
Трябва да се внимава обаче - например усилвател 2х 100W/4 ома, на които дават моно 200W на 2 ома при мостово свързване за субууфер, ще отговара на 100W при 4 омов товар, какъвто е твоя говорител. Така че ако при мостово свързване се дава мощност за 2 ома товар, то следва да бъде 400W/2 ома, за да отдаде 200W върху товар 4 ома.
Също така е добре това крайно стъпало да има вграден crossover, който да минава на режим subwoofer при моно мостово свързване. Е не че е болка за умиране, ама иначе трябва да се добави активен филтър преди крайното стъпало.
Засега толкова, минавам офлайн, май до края на седмицата. :oops:
Ако се появя, ще се появя. :D
