Фарове за мъгла на Мондео
Kalin
- Регистриран: 05 апр 2005, 13:50
- Модел на автомобила: Mondo '93 1,8 16V 115PS
Здравейте!
Искам да си монтирам фарове за мъгла на Мондео-то (МК1), но на самата броня нямам дупки за такива. Трябва ли да сменям цялата броня, или черната решетка , която стои оотпред може да се смени самостоятелно? Има ли нешо специфичо, което трябва да спазвам по време на монтажа?
10х на всички.
10х на всички.
Kalin
Ами пьрвите Мондео, като мойто, имат малко странни фарове, вьтре с една пластмаса, която с времето пожьлтява. Аz си купих сьвсем нови фарове и сега колата свети перфектно, но проблема е, Че не се регулират отвьтре и като натоваря 4 Човека и багаж до тавана и поЧвам да осветявам луната. Затова мислех да реша проблема с ниски фарове zа мьгла.
Би могло и си монтаж на мотор, който регулира фаровете, но не zнам дали може да се направи, не поzнавам и никой, който да може да го направи. Интересно zаЩо това Мондео няма таzи екстра, при положение Че Фиестата ми, която е с 10ина месеца по стара от Мондеото го има...
Ако някой може да ми даде идея как да си реша проблема, Ще поЧерпя.
Тоя Кредор sux...
Тоя Кредор sux...
- kEFi
Какво има една кола и какво не зависи:Kalin написа:... Интересно zаЩо това Мондео няма таzи екстра, при положение Че Фиестата ми, която е с 10ина месеца по стара от Мондеото го има...Ако някой може да ми даде идея как да си реша проблема, Ще поЧерпя...
1. С какво ниво на оборудването е закупена;
2. Какво е добавил/махнал собственика/ите и във времето.
Иначе този проблем можеш да си го решиш сам - или купуваш намираш моторче и необходимата инсталация+фарове и си ги монтираш, или отиваш на специалист - МП или друг подходящ сервиз/майстор, на когото имаш доверие
Доколкото знам такива моторчета има по моргите на старо, предполагам нови комплекти - по магазините.
