мондео прекъсва
- Bndita190
- Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с - Местоположение: Стара Загора-Елхово
мондео прекъсва
Здр.колеги.Имам един проблем което е от 4 дена.Колата е Мондео мк1 2.0.проблема е следния.Сутрин като я паля,двигателя не работи както трябва,сякаш работи на 3 цилиндъра,двигателя се тресе,свещите ги видях работели са добре,но въпреки това съм сложил нови,кабелите са замерени и те си работят,стъпковото моторче съм го изчистил няй идеално,всеки един датчик съм почистил с контактен спрей.но пак си е така,ще пробвам с рестарт на компа,но не вярвам да се оправи.някой ако може да помогне ще съм ного благодарен,като загреее се оправя,но като е на празен ход пак не работи както трябва,иначе си върви по време на движение не прекъсва нито да гаснее.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: мондео прекъсва
Най-вероятно смуче въздух от някъде - щом са наред токовете.
Огледай вакуумните тръбички .
- nedqlko711
- Регистриран: 11 ное 2008, 17:49
- Модел на автомобила: мондео 1.8i 16v,1993г.
- Местоположение: Popovo
Re: мондео прекъсва
Имам същия проблем, прекъсването при мен се оправя след 3-4 минути работа на двигателя.Ако някой знае решението на проблема нека каже.
- TED
- Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07 - Местоположение: Пловдив
Re: мондео прекъсва
Както казаха колегите или смуче въздух отнякъде (има едни гумички м/у горивната рейка и смукателните колектори или някой вакуумен маркуч ти се е откачил) или имаш залепващи клапани. Ако е второто само смяна на маслото ще те оправи, използвай само 5w-30 за предпочитане синтетика. Тези двигатели не понасят добре 10w-40. Аз си го карам мондеото с Castrol Syntec 5w-50 и този проблем не се появява.
Ако ти прекъсва на празен ход при загрял двигател и си сигурен в запалителната система то значи 100% ти смуче въздух. Ако е само на студен двигател са клапани.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
- Bndita190
Re: мондео прекъсва
здр.отново.ходих на диагностика,майстора така да го нареча ми каза че всичко било наред с изключение че е богата сместа,като искарам жакчето на дебитомера всичко се нормализира,и утре ще сложа друг да видя да не би да прави чалъми той,а за маслото колега това 5w30го има по 15 лв литъра на мото пфое,да ли няма да го гори,ще прегледам за смучене на въздух,но като е загряла пак си прави от време на време,като изключа дебитомера се оправя.
- TED
Ford Cougar 2.5 '00
Re: мондео прекъсва
След това което каза съм почти 100% сигурен че ти смуче въздух, тогава и смесите са ти бедни. Изключвайки дебитомера минаваш в авариен режим и смесите се обогатяват неутрализирайки ефекта на смученето (с една дума стават нормални). Поради това и си мисля че подмяната или почистването на MAF-а няма да помогне. Огледай на throttle body-то под дроселовата клапа има два изхода за вакуум, да не ти се е измъкнал маркуч.
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
- Bndita190
Re: мондео прекъсва
Здр.колеги.Значи сожих друг дебитомер,пак си е същата работата.по време на работа на двигателя,започнахме да го проверяваме дали смуче въздух от някъде.Пуснахме газ от бутилка с маркуче,отзад към смукателните колектори,колата започна да работи перфектно,смуче въздух до дъзата на 1-ви цилиндър,но как е станало това?аз не съм свалял нито дюзи нито колектори.в мото пфое дали продават гумички за дюзите,и дали трябва пак да сменям гарнитурата на колекторите?тя си нова но явно е прецакана.
- TED
Ford Cougar 2.5 '00
Re: мондео прекъсва
Не ти отричам, екстремист си с тази газова бутилка
По принцип проверката се прави със спрей за почистване на карбуратори, ама ако повече те възбужда давай с газта. Сега сериозно. Гумичките ги има в МП за по 13-14 лв. на бройка, остаряват с времето и се подменят. Гарнитурата не я знам колко е, но няма да е евтина, тя е една такава алуминиева с гума. Решението е първо сваляш рейката и почистваш гумичките, след това внимателно ги намазваш със силикон и сглобяваш. Ако не помогне сваляш и колекторите и правиш същото с гарнитурата.
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
- Bndita190
Re: мондео прекъсва
благодаря ти много колега,утре се захващам за работа,и пак ще ви пиша какво е станало.
- Bndita190
Re: мондео прекъсва
Здр.колеги.Оправих си мондеото,значи гарнитурата на всм.колектори беше пригоряла на 1 и 3 цилиндър,купих нова,другото което беше че колекторите бяха леко пукнати,като колъмче,но и това го оправих като го залепих с покси пол.предварително благодаря на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
