проблем с таблото и стопове оборотомер не работи
- iovan1
- Регистриран: 09 окт 2007, 22:08
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V DOHC 105ps
- Местоположение: Дупница
здравейте колеки проблемами мие от около няколко часа оборотомера не работи лампата за зареждането свети.за оборотомера нз ама зареждането го проверих с мултицета при натоварване cd,каси+дълги,парно,реотан на стъклото 13.8 волта.проверих при бушоните те са здрави всички също така проветрих силово реле има едно с дебели крачета то работи и нз сега какво да правя какво да провера да тръгне оборотомера и да изгасне лампата за зареждането също така и стрелката за температурата.някой да помогне със съвет ако може.благодаря педварително
Последна промяна от iovan1 на 06 сеп 2009, 14:06, променено общо 1 път.
- tropper
Re: проблем с таблото и още нещо
Свали таблото със скоростомера и оборотомера и провери куплунзите. Успех
- paci
Бас каса с усилвател ли имаш?iovan1 написа:cd,каси+дълги,парно,реотан на стъклото
Парното по принцип грее благодарение на нагретия антифриз от двигателя и ток не консумира.
Освен да имаш някакво ел. парно
- iovan1
нз дали не консумира ама това дето духа нещото което кара да духа май е вентилатор не съм сигурен и той консумира ток това няма значение.нямам каса и усилвател. а в последствие разбрах че и стоповете не светят и лампата за зареждането свети като натисна спирачката светва по силно ама стовете на колата не светят
- bateto_toshko
един приятел с опел вектра имаше подобни симптоми , и се оказа , че му е изгоряла една плочка с диоди свързана с динамото.
- iovan1
е да ама аз меря зареждането и изкарва в почти пълно натоварено състояние на ел.инсталацията 13,8 волта.но ще проверя дали не е то.незнам просто как стана сутринта в 5 карах колата нищо и 9 и 30 стават тез работи даже ми стана чудно.някои ако има някакак отговор ще съм му много благодарен
- iovan1
Re: проблем с таблото и стопове оборотомер не работи
за капак на всичко и фаровете почнаха да светят когато им кеф кога каси кога дълги , като ги превключвах оборотемора се заби в 8000 оборота
- paci
За каси имаш в предвид "каси бира" или кЪси светлини?iovan1 написа:за капак на всичко и фаровете почнаха да светят когато им кеф кога каси кога дълги , като ги превключвах оборотемора се заби в 8000 оборота
Да не би да те е налегнал и тебе този проблем :
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- iovan1
еми и аз узпях да изкопая тази тема до преди 20 минути я четях ама нищо че съм завършил ел.техника ми се вижда малко сложно.а за грешката се извинявам .стоповете нали казах че не ми работят до тях достига 0.2 волта .и сичко стана изведнъж.ако не успея да намеря друго решение преминавам на темата на колегата дето е обяснил за ел таблото.
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Първо виж неработещите консуматори, дали се захранват от общ предпазител, или от общо силово реле..
Разрови се в схемите и ми кажи..
Траян Савов:
Траян Савов:
- metodimalamov
- Регистриран: 13 мар 2009, 14:29
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 ecoboost 2011
- Местоположение: Сандански
Колега ако колата ти е дизел оборотомера е свързан на динамото.Внего има диодна плочка която е изгармяла динамото си зарежда но оборотомера не работи .Имах същия проблем смен диодната плочка с три диода не знам какви бяха но такива имаше при човек които се занимава с това.имат начин на сварзване но съм го правил отдавна и не мога да се сетя .За по сигурно отиди на майстор.Успех
- iovan1
колеги презапоих цялото табло с бушонерията и релетата , а за оборотемера той от зад на таблото беше зпояван с някакви жици нещо е магерен и май няма да тръгне всичко друго е наред вече.мисля да пробвам с друо табло щото май някоя от жиците я скъсах.благодаря за съветите се пак на всички,защото ако не беше форума да ми подскажете нещо нямаше нищо да направя доста майстори я гледаха и не знаеха какво е и накрая сам с още едно приятелче
