FORD ESCORT '99
Екстериор и интериор.
houslex
Регистриран: 05 сеп 2009, 14:45
Модел на автомобила: FORD ESCORT 99, 1.8 115HP
FORD ESCORT '99
Мнение от houslex » 05 сеп 2009, 14:51
прочетох всичко относно проблема, който имам .. и реших да попитам за по-конкретен отговор.
Колата е FORD ESCORT '99г. както видяхте, и проблема, че като пусна климатика, в купето влиза много гаден мирис на вехто, старо на плесен... мисля че ме разбрахте. Това се получава обаче само като го включа да вкарва въздух отвън, тогава е така, иначе включа ли го да охлажда въздуха който е в момента в купето, ... няма такъв мирис. И колкото разбрах... ford escort нямат филтър за купе ... :shock: странно за мен но ... навсякъде всички тук така казват... тогава как да реша проблема с лошият мирис... щом няма филтър за купе, то къде се намира филтъра за климатика?
Благодаря предварително на всички, които ще ми помогнат.
Последна промяна от houslex на 05 сеп 2009, 15:07, променено общо 1 път.
Nebhotep
Re: FORD ESCORT '99
Мнение от Nebhotep » 05 сеп 2009, 15:06
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&t=30117" onclick="window.open(this.href);return false;"
Последна промяна от Nebhotep на 05 сеп 2009, 15:12, променено общо 3 пъти.
houslex
Re: FORD ESCORT '99
Мнение от houslex » 05 сеп 2009, 15:11
Nebhotep написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&t=30117" onclick="window.open(this.href);return false;
здравей, четох го това, но... не сте казали за нищо за филтъра на климатика...
Nebhotep
Re: FORD ESCORT '99
Мнение от Nebhotep » 05 сеп 2009, 15:12
Проблемът ти сигурно е в самия изпарител на климатика, намира се под декоративната решетка на чистачките в двигателния отсек в една правоъгълна кутия. Пръсни го със спрей против мухал и плесен...! Успех! Незнам дали има филтър на климатика.
houslex
Re: FORD ESCORT '99
Мнение от houslex » 05 сеп 2009, 15:16
Снимка можеш ли да ми покажеш ... :roll:
Nebhotep
Re: FORD ESCORT '99
Мнение от Nebhotep » 05 сеп 2009, 15:26
Снимки в момента не мога! Отваряш предния капак точно под механизма на чистачките се вижда една правоъгълно капаче хванато с метелни скобички, които ръчно се освобождават надолу. Вътре в кутията вертикално разположен е изпарителя, който е мокър и по него се образуват плесени, които миришат. Купуваш си спрей за климатици (някъде беше писано във форума за това) и пръскаш. Това е!
houslex
Re: FORD ESCORT '99
Мнение от houslex » 05 сеп 2009, 16:11
Добре може ли да обобщя какво разбрах до сега.
Фабрично форд ескор няма филтър.
Ти ако искаш може да му сложиш.
Той се намира в кутията на изпарителя, под решетката на чистачките.
Ако имам такъв филтър там, или да го напръскам със спрей или направо да го сменя?
някъде да имам грешка?
Nebhotep
Re: FORD ESCORT '99
Мнение от Nebhotep » 05 сеп 2009, 21:40
Не там няма да имаш филтър, ако ти или предишния собственик не го е поставял. Пръска се самият изпарител, прилича на радиаторче и е направен от алуминий, сребристо е на цвят. По него се образуват плесени поради това, че е мокър при работата на климатика...
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
