Неон в купето свързан с баса
Sparky
Регистриран: 20 дек 2008, 16:04
Модел на автомобила: Форд Фиеста МК3
Мнение от Sparky » 24 дек 2008, 14:46
Абе колеги искам да ви попитам...значи извадих от 10 запалки диодчетата,свързах ги със колоните за да свирят с баса обаче те работят на 4 или 5 волта ..някой може ли да ми каже какво да направя за да не ми изгарят на 2 часа сички диодчета че ми омразна да ги сменям.Как да ги направя да работят на 12 волта или там каквото знаете...
Газта е за котлоните,Нафтата е за печките,Бензина е за колите :)
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: Неон в купето свързан с баса
Мнение от FordSierra1.6L » 24 дек 2008, 20:48
Sparky написа:Абе колеги искам да ви попитам...значи извадих от 10 запалки диодчетата,свързах ги със колоните за да свирят с баса обаче те работят на 4 или 5 волта ..някой може ли да ми каже какво да направя за да не ми изгарят на 2 часа сички диодчета че ми омразна да ги сменям.Как да ги направя да работят на 12 волта или там каквото знаете...
с съпротивление ..но незнам точно какво ти трябва....ако питаш в магазин ще ти кажат или някой колега тук...без съпротивление ще ти гори винаги :lol:
Sparky
Мнение от Sparky » 24 дек 2008, 21:27
FordSierra1.6L написа:
да аз съм новак така че ако някой може подробно да ми обясни всичко ще съм му благодарен :)
Мнение от DigiPro » 25 дек 2008, 10:28
Преди 2-3 години по фирмите за компютри се предлагаха едни "светлинни тръби" с дължина около 30 см. Захранваха се на 12 волта и имаха модул за активация от звук. Нещо подобно на това: http://www.sundialmicro.com/cooler_mast ... 69_90.html
Слагаха ги в прозрачни компютърни кутии да осветяват карантиите на компютъра за по ефектно. Бяха около 20-на лв за 2 тръби.
Sparky
Мнение от Sparky » 25 дек 2008, 21:26
да знам ги тези неони ама мене ме интересува тези диоди от 2 волта как да направя че да не изгарят до сега разбрах че ми тряа съпротивление тея тръби ще ги туря под педалите отдоло ама интересува ме тва тея диодчета като ги свържа с баса да не изгарят :0
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 26 дек 2008, 23:56
пич на тебе ти трябват резисторчета за 12волта,отиваш на някой магазин електричарски и им казваш че за диодите ти трябват резисторчета за 12 волта и ги връзваш и ше има ем бас ем светлина,изпробвано е :D:
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 29 дек 2008, 13:41
Който не знае закона на ОМА да не слага неони......
madboy128
Регистриран: 02 май 2007, 19:21
Модел на автомобила: Нямам :D
Мнение от madboy128 » 29 дек 2008, 16:10
С резистори няма да стане като хората :D
Има неони за комп'три да - 10 лв е пръчката.
Аз имам на компъра такова, но звукочувствително, не свети с тока на колоните.
Ще потърся схема или на моето, или на това което свири " по ток" но ще трябва някой да ти реализира схемата, Ако не си наясно как става, по добре не си играй с тока ;) ;): _friends_
Sparky
Мнение от Sparky » 29 дек 2008, 16:26
by_cec написа:Който не знае закона на ОМА да не слага неони......
мой човек то само със закона на ОМ не вярвам да успееш да направиш това което искам .. нужна е практика така че ако знаеш как става или ми кажи или си замалчи и не се прави на мн умен...
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Мнение от samsung_bg » 29 дек 2008, 16:38
Sparky написа:
За да работи един светодиод както трябва, му се смята работен ток, а не работно напрежение. Това се прави с този резистор, за който ти писаха.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 29 дек 2008, 16:59
Ако трябва да влизам в тона, ще ти кажа ,че съм съм чувал транзистори да свирят, по времето когато изходните НЧУ се реализираха на база на дискретни елементи,но за свирещи светодиоди не сум чувал. И за да не пиша много приказки ще ти предложа да напишеш какво точно искаш да постигнеш като ефект и тогава ще се мъчим да помагаме.
Поздрави !
madboy128
Мнение от madboy128 » 29 дек 2008, 20:09
Човека иска да направи такова нещо !!!
http://www.vbox7.com/play:299f548b" onclick="window.open(this.href);return false;
Това е моят компютър, аз с компютри се занимавам повече, и съм го направил _friends_ 8)
Всеки диот в зависимост от цвета си свети при различен ток, напрежение.
А това за ома си е вярно - който не знае закона на ома , да си ходи дома , така казваше моята по физика ;;):
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 30 дек 2008, 09:24
Та той този ефект се постига със стартер за л.л. Само трябват 220V и готово.
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Мнение от pitbulche » 30 дек 2008, 10:19
by_cec написа:Та той този ефект се постига със стартер за л.л. Само трябват 220V и готово.
Да бе верно, как не се сетихме по-рано! :idea:
Купуваш инвертор 12 VDC - 220 VAC, взимаш няколко крушки нажежаема жичка, боядисваш ги какъвто цвят ти трябва и ги вързваш последователно спрямо стартера от луминисцентна лампа! :lol:
Това е само шега разбира се - много скъпо излиза, често трябва да сменяш стартер и въобще няма да мига в такт с музиката. Да не говорим колко ток ще харчи.
Ето и мойто предложение: в повечето магазини за електроника има „хоби комплекти“ платки за запояване. Виждал съм такава платка за цветомузика с три диода за ниски, средни и високи честоти. Не са скъпи 2, 3 до 5 лв. Намери и някой, който разбира да я разгледа и ако е нужно да подмениш нещо по нея, за да стане точно каквото искаш. Евентуално може да сложиш повече диоди и примерно да светят само на басите.
Успех!
Sparky
Мнение от Sparky » 30 дек 2008, 20:13
мерси много момчета разбрах как става тпчно с тези платки е ще кача снимки на който му трябва .Благодаря на колеготе от стара загора
tommy_m
Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Пазарджик
Мнение от tommy_m » 04 яну 2009, 18:41
а бе колега вземи си диоди и вържи на всеки по съпротивление от 900 ома до към 1 килоом, става идеално, аз едно време имах опел и всички крушки бях сменил с диоди. стана много ефектно. успех
spas_85
Регистриран: 27 ное 2008, 20:36
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16V Zetec-S
Мнение от spas_85 » 13 юли 2009, 20:58
аз пък си направих такова само с по един електролитен кондензатор към всеки диод и вече 2-ра година си бачкат от баса
MSIliev
Регистриран: 23 апр 2009, 22:29
Модел на автомобила: Ford Escord MK7 1.8 TD 66 kw,Ford Mondeo MK2 1.8 TD 66 kw
Местоположение: Pleven
Мнение от MSIliev » 23 юли 2009, 21:43
Здравеите колеги толкова много глупусти небях чувал от,както бях в даскало.
Та колега отиваш в наи близкия магазин за електроника и си купуваш съпротивления от 500 ома,като имаш предвид че колкото диода имаш толкова съпротивления ти трябват.Всяко съпротивление се слага на плюсовия извод на диода,плюса се познава като погледнеш диода се виждат 2 крачета,едното е по голямо от другото,което означава че плюса е по малкото,и там слагаш съпротивлението.Ако искаш да регулираш нивото на светене то подменяш съпротивлението с по малко или по голямо.Та това е изпитано и описано във всеки учебник по електроника за любителско практикуване.
УСПЕХ.
Не е луд този който взема,а е луд този който дава
assist1976
Регистриран: 22 юли 2009, 10:29
Модел на автомобила: FORD Mondeo 1.8 DOHC 16V,1995 Combi
Местоположение: Dobrich
Мнение от assist1976 » 24 юли 2009, 09:52
Колега в крайна сметка как си реализирал неона -дай подробности и някоя снимка.Между другото поздравления за "газта,нафтата и бензина"-много ме кефи.
Бъди горд,че караш ФОРД-пък...нека говорят!
icooo0
Регистриран: 11 апр 2009, 03:40
Модел на автомобила: fiesta 1.3 92г.
Мнение от icooo0 » 04 сеп 2009, 18:02
само не ми е ясно защо си мислите че напрежението кум колоните е 12 волта :D :D :D
продавам комутатор за фиеста
Върни се в “Визуален тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
