Проблем с резервоара
Enigmus
Регистриран: 03 фев 2009, 07:42
Модел на автомобила: Ford Mondeo '98
Мнение от Enigmus » 01 юни 2009, 13:27
Може ли да ми дадете някой съвет ...има ли начин да се залепи резервоара на Форд Мондео 98' ??? :( таи(сълзи) през гърловината.... напълних го 2/3 даже малко и повече и започна да таи...до сега не бях го пълнил толкова ...предложиха ми маслоустойчив силикон или полимерно лепило...Възможно ли е да стане с това???Моля за съвет!!!
Ghost_Rider
Re: Проблем с резервоара
Мнение от Ghost_Rider » 01 юни 2009, 23:14
Пробвай с поксипол.Но ако гърловината ти е пластмасова,трябва местото да го минеш с шкурка,защото върху гладка пластмаса не лепне здраво.
dtodorov
Регистриран: 10 мар 2009, 11:48
Модел на автомобила: Mondeo mk2 Ghia 2.0
Местоположение: Ruse Bulgaria
Мнение от dtodorov » 02 сеп 2009, 10:24
Колега оправи ли проблема? На мондеото има една гума която уплътнява между тръбата на гърловината и самия резервоар. 12 лева или нещо такова е на МП. На един приятел още като взе колата при първото пълнене направо шурна от там. Сменихме я в гаража за около час. Ако е спукана пластмасата вече с лепене. На скодата на бащата е залепен с епоксидна смола резервоара вече 10 години.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 02 сеп 2009, 11:29
dtodorov написа:Колега оправи ли проблема? На мондеото има една гума която уплътнява между тръбата на гърловината и самия резервоар. 12 лева или нещо такова е на МП. На един приятел още като взе колата при първото пълнене направо шурна от там. Сменихме я в гаража за около час. Ако е спукана пластмасата вече с лепене. На скодата на бащата е залепен с епоксидна смола резервоара вече 10 години.
Мене също ме инересува какво е станало защото и от моята гърловина капе,но не можах да извадя тръбата от резервоара. Има някаква скоба с която се стяга тръбата към резервоара, но не можах да ги разединя. Някой ако е имал успех да сподели опит.
