Пак проблем с дългите при ескорта 88ма дизел
DSS
- Регистриран: 15 мар 2007, 22:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 99та
- Местоположение: София/Казанлък
Колеги, отново имам проблем с Ескорта. Днес както си карам на дълги, прибирам се и светят. Стигам блок, гася колата, но решавам да ида и да я заредя. Паля, включвам дълги и ги няма. Преди време беше се случило същото. Оправиха се от самосебе си, но след като ми се случва за втори път вече съм решен да видя от къде точно е проблема. Някой може ли да ми каже къде точно са релетата и как да проверя има ли изгорял? Някой да е имал подобни проблеми - ту да се оправят, ту да се развалят?
- S_C
Re: Пак проблем с дългите при ескорта 88ма дизел
Може на релето да са му нагоряли клемите след 20 години работа и да не включва.
А може и нещо окислено да има по кабелите.Няма универсално решение-ровиш и търсиш къде е заровено кучето.По Сиерата съм сменил над 100 кабелни обувки,изхабих 5 метра (!!!) термосвиваем шлаух и още има неща дето не ми харесват.Инсталацията на 20-годишна кола е просто бездънна яма.Започне ли да дава проблеми един път,готви се за тотална ревизия на всичко де що работи с ток.Иначе няма оправия.
eliceco
- Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
- Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
може и от ключа за фаровете да е проблемът
DSS
А къде е това скапано реле? При бушоните ли и кое от всички е то?
След като видя дали е от него започвам да си играя с ключове и т.н.
- mitaka_s_fordaka
- Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
- Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
колега,единия ти вариант е ключа за фаровете.на мен ми се случвало да остана само на дълги без нищо друго да свети
..след няколко завъртания на ключа се оправяше.другия вариант е-има едни релета отпред в двигателния отсек зад бушоните.те са за фарове-къси дълги/по спомен/ провери и там дали не е проблема.дано да ги оправиш.успех
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Може на колегата да е различно, но аз фабрично нямам релета на фаровете? Ако и при него няма, вероятно е лош контакт на ключа за фарове (тук вече не мога да помогна, при фафлите ключа е друг а пък моя е от лада). Крушка Н4 получава ток за късите и дългите по различни кабели, подобно на крушките на стоповете, с които съм си имал големи ядове заради лоши връзки.
Ако има реле за фаровете, е в блока с бушоните (там релетата са означени) или под или зад таблото (може да е добавено, ако няма фабрично - има хора които си слагат). Най-сигурно се вижда състоянието на релето ако може да му се свали пластмасовата обвивка или по конекторите.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
DSS
Оправих ги.
Днес я водих на лекар. Всичко идва от проклетия ключ. Майстора каза, че правят много проблеми.
Ако някой колега има подобен проблем, нека първо да провери ключа.
denises26
- Регистриран: 18 авг 2008, 18:08
- Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.6i 87г.
Имахме Орион дизел 89година.Правеше същите мизерии.Целия проблем идваше от това,че релео не контактуваше добре,затова моят съвет е да проверите първо тях,защото проверката на ключа не е много лесна.Все пак трябва да го сменяш целия.Пробваите първо на дълги да размествате релето насам натам да видите дали ще светне.
DSS
Релетата ми бяха отлични. А двата ключа-за чистачките и за светлините бяха заминали. След обикаляне по моргите си намерих два читави и си ги смених. Майстора каза, че релетата също правят дертове. Хубавото е че вече знам какво може да се е развалило и ще мога да си го оправя сам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
