Газов Инжекцион на Форд Фокус ПРОБЛЕМ !!!
- magat
- Регистриран: 03 яну 2009, 17:52
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec-S
- Местоположение: София обл.
Ами проблема се състои в това,че превключвателя които се намира на таблото е повреден и не мога да превключа на бензин.Колата е Форд Фокус 1.6 Зетек 2000г.Казаха ми че ГИ е фабричен.Възможно ли е това.Моля ви кажете къде мога да намеря наистина добри специалисти защото до сега трима се отказаха от мен.ПОМАГАИТЕ моля ви.Благодаря предварително.
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: Газов Инжекцион на Форд Фокус ПРОБЛЕМ !!!
Ако кажеш първо от каде си или като си попълвал профила не си писал...
Процедурата е следната исипваш се 660лв и ти слагат нов нашенски проблема се решава >:D<:
винади ама винаги коли внесени със АГУ отвън до 6м. и почват проблемите.
- magat
Ами в регион София съм.Казвали са ми че във Видраре което е Пловдивско,но не съм сигурен са мн мн добри.А за София не зная къде точно да отида.Колата е копувана от България и е карана тук.Вижда ми се простичко да се смени само бутона,но явно е доста сложно.Други проблеми по ГИ нямам но все пак ми се иска когато пожелая да мога да си превключа на бензин.Ако има нещо не както трябва ме извинете просто за първи път пускам тема.
- magat
Хора никои ли не може да помогне
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Със сигурност не е фабричен - няма заводско АГУ на 1,6. Виж марката и си търси сервиз на съответната фирма.
- schrack
Щом си от него регион отиди във Ведраре там произвеждат мембрани и др. работи
- magat
Ами сега оглеждах и не намерих име или нещо такова.Има само една лепенка ЛПИ.Това може ли да е марката.А ако не е къде да я видя.И в паспорта на газовата не я пише.
.И разбрах че дори и да свърши газта отново не минава на бензин.Добре че бях наблизо
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Към ГИ трябва да има управляващ модул, виж на него за марка и модел. Също така и на изпаритела погледни.
Ако връзката м/у управлението и бутона е с куплунг виж да няма нещо завъртяно или не включено както трябва. Потърси бившият собственик за инфо.
- magat
Мерси за съветите.Ще проверя всичко и ще пиша да кажа какво става.Ако някои има още идеи да дава.Имам нужда от тях
- magat
Помагаите.Проверихме и връзки и букси всичко е ОК.В Мото Пфое дали могат да ми помогнат???
- schrack
И аз те поткрепям за товаdebug написа:Там пък най-малко...
Това е номера на човека във Ведраре името му е Бойчо 031382127 а аз съм Станимир от Сливен му кажи.....
- magat
Заключете темата
- madboy
Е какво стана? Оправи ли се с проблема?magat написа:Заключете темата
Ако се случи на някой твоя проблем пак няма да има кой да му помогне.
- magat
Ами проблема си го има
В сряда ще пътувам до Ведраре и дано да ми помогнат там защото съм се отчаял вече.
- schrack
Нещо ново какво стана с проблема оправили се
- kEFi
Изчетох писанията дотук и ми изплува извода, че може би ще е по-добре да отидеш при доверен жичкаджия (по възможност, не е необходимо да е специализиран автомобили дори) и да проследите:magat написа:Ами проблема се състои в това,че превключвателя които се намира на таблото е повреден и не мога да превключа на бензин.Колата е Форд Фокус 1.6 Зетек 2000г.Казаха ми че ГИ е фабричен.Възможно ли е това.Моля ви кажете къде мога да намеря наистина добри специалисти защото до сега трима се отказаха от мен.ПОМАГАИТЕ моля ви.Благодаря предварително.
1. Кабелите - кой накъде е
2. Какви напрежения има/какви са необходими
3. Клапана реагира ли въобще като му се пусне напрежение
и т.н... така че да се изясни къде има проблем. Ако е в превключвател - може да се позапои тук-там или направо да се подмени; ако е клапан - и той се оправя или сменя; кабел и т.н.... А ако не е нито едно от тази част - насочваш вниманието си вече по самата техника.
А бензин подкачва ли си нормално (имаш пробка на релсата)?
- magat
Хаха леле ужас.Проблема след около 300 км напразно до Ведраре и сумати "маистори" го установих и го оправих аз.Така си е и наи-хубаво де
) Та значи на копченцето за превключване имаше развалена споика на платчицата и след моята намеса всичко си е на мястото вече.Много ви благодаря за съветите
