Форд Галакси чукане в мотора
stiano
- Регистриран: 15 авг 2009, 06:43
- Модел на автомобила: galaxy
Купих си наскоро форд галакси 96г. с мотор DOHC 2.0 което има два проблема единия е че двигателя вие
и когато загрее запоЧва нещо да чука.
Искам да попитам от какво е и колко ще ми струва ремонта.
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Re: Форд Галакси чукане в мотора
Откачи пистовия ремък за да се увериш че не е някой лагер на генератор или на някоя ролка ,обтежна ,паразитна ,климатик маслена помпа на управлението ,всички те се задвижват от този ремък и ако виенето и чукането след като си го откачил не изчезнат тогава можеш вече да мислиш за ремонт.Ако изчезнат ще търсиш във кое от изброените нища е причината .
stiano
Да това ще го направя, виенето идва от там (мисля Че е от климатика) но странно е това Чукане защото когато я взех (Галаксито) го нямаше и се Чува тоЧно от двигателя.
Възможно ли е това да е веригата (защото скоро е сменяна и ако не е скопосана както трябва да се е разтракала)
и ако е от там защо когато е студена не се Чува, студен мотора си работи перфектно (като изклюЧим странното виене)
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Има тема кЪдето съм писал доста за галакси порови се малко де...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
