Дроселовата клапа
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
Дроселовата клапа
Здравейте колеги. Вчера забелязах странен шум в близост до дроселовата клапа или от самата нея нз. шума се появява когато двигателя работи на място без да се форсира. Когато го изфорсирам изчезва, но като отпусна газта се чува пак. Шума наподобява шум на турбина. Мислех си че някъде може да е скъсано някое съединиение и от там да дърпа въздух, но не мога да намеря такова. Колекторите изглеждат здрави, тръбата от въздушния филтър също. Остава само дроселовата клапа
или дебитомер?? Някакви идеи ?
- nosfera7u
Re: Дроселовата клапа
ще проверя пак, но днес като го гледах всичко си беше на мястото
