MONDEO KOD - HELP !!!
red_gendo
- Регистриран: 29 авг 2009, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Fokus 2001 1,6 бензин 74kw
- Местоположение: Kanzas
ЗДРАВЕЙТЕ,
При сваляне на акумулатора на ФОРД МОНДЕО 2004Г. за зареждане, при поставянето му след това, иска КОД - НА ДИСПЛЕЯ Е ИЗПИСАНО !
Какъв е този код и от къде може да го знам или да го видя, колко цифри е и т.н. ?
НЕ работи радиото а може би и още нещо .
Някой срещал ли е подобен проблем ?
Моля за помощ!
Моля за помощ!
- DigiPro
Re: MONDEO KOD - HELP !!!
Радиото ти какъв модел е? Ако му дадеш серийният номер в раздела "Тунинг и кар аудио" колегите ще ти генерират кода.
Обикновено някъде на дъното на жабката има стикер с кода, а също така и в сервизната книжка има такъв.
Ако все пак не го намериш и тук не успеят колегите да ти помогнат, то в Мото-Пфое срещу известна сума ще ти кажат кода.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=40&t=1149" onclick="window.open(this.href);return false;
