Губи ток...
nld
Регистриран: 20 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Форд Сиера 1.8 CL
Губи ток...
Мнение от nld » 11 май 2005, 16:26
Отскоро, и то не винаги, при присветване на дълги, колата губи всички тоци, нулира часовник и радио, след това чудно как пак пали. Установих, че постоянно чука едно реле /номер XI/. В книжката пише че е за Motorsteuerung, т.е. управлява двигателя, но не знам какво. Като го махна няма никакъв ефект, а релето не е дефектно, с други пак прави така. Ако някой се е сблъсквал с подобен парадокс, ще се радвам да чуя мнение.
kEFi
Лошо!
Мнение от kEFi » 11 май 2005, 16:28
Нямам си и на идея, но след като го прави и с други би следвало проблема да се търси по веригата преди него....
Щ-304
Регистриран: 16 яну 2005, 22:24
Модел на автомобила: SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Мнение от Щ-304 » 11 май 2005, 16:29
Дай подробности за колата:
Тип мотор, карбуратор, инжекцион, година...
Мнение от Brock » 12 май 2005, 09:35
Виж как ти е масата от акумулатора към двигателя и към купето. Ако трябва разкачи кабелите за маса, почисти и пак ги стегни добре - най вероятно нямаш хубава маса и като превключиш на дълги не стига ток, заради повишения разход, и компа се рестартира.
:twisted:
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 12 май 2005, 10:20
Точно така! И аз имах същияпроблем на Ескорта!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 38 госта
