вентилатор-помощ-РЕШЕН
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Мнение от aniaeg » 26 юли 2009, 16:02
колеги,вентилатора,който охлажда радиатора,не иска да се включи.предполагам,че е датчика,който е на термостата(смених го миналата година).като извадих буксата,беше леко нагоряла.на какво може да се дължи това.
ps.като дам вентилатора на късо,си работи.
Последна промяна от aniaeg на 04 сеп 2009, 10:47, променено общо 3 пъти.
Бъди себе си,има достатъчно други
Re: вентилатор-помощ
Мнение от paci » 26 юли 2009, 23:58
Вадиш буксата от датчика, укъсяваш и перката тръгва?
Начи датчика пак е заминал.
Щом има нагари начи има кофти връзка.
Първо зачисти , потегни каквото можеш и пак пробвай преди да купиш нов датчик.
aniaeg
Мнение от aniaeg » 27 юли 2009, 18:41
Благодаря,Паци.Следвах инструкциите,ама все пак се оказа датчика :( .Ментак.Купих нов,ама смених магазина :D Проблема бе решен :D .
aniaeg
Re: вентилатор-помощ-РЕШЕН
Мнение от aniaeg » 19 авг 2009, 23:29
Датчика пак се прецака.Колеги,възможно ли е ако датчика не ще да направи контакт,плюсовия кабел да нагори буксата,само от неговата страна.Не знам какъв ампераж е в самия положителен кабел.Дайте предположения.Благодаря предварително.
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Мнение от viktor8881 » 20 авг 2009, 12:22
Има вариант да има окъсени намотки на ротора. От това следва по-голям ток. И съответно прегаряне на въпросния датчик.
Любо
Мнение от Любо » 21 авг 2009, 13:55
Добре де, а проблема РЕШЕН ли е или НЕ!?
Ако е решен напишете решението.
Ако не е решен оправете имео на темата.
aniaeg
Мнение от aniaeg » 23 авг 2009, 20:05
За сега проблема е решен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
