Спортен филтър????!!!
menemenema
Регистриран: 20 юли 2007, 11:22
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v zetec
Мнение от menemenema » 25 ное 2007, 17:59
Друзя скажите меня пажалуйста да слагам ил' дън слагам :lol: спортен филтър? Оня ден гледах "Да продадеш колата си" по "Дискавъри" сложиха такъв на един дърт баварец, та се замислих и аз дали да не направя същото упражнение. Видя се ясно как се монтира преди дебитомера и т.н. Ще бъда благодарен да чуя всякакви мнения и препоръки за монтажа, а също "за" и "против". Автомобилчето ми е Форд Ескорт '96 1.6 16V
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 27 ное 2007, 23:00
Ами виж сега колега зависи какво точно целиш с този спортен филтър!Значи ако си вземеш качествен такъв,който е и скъп естествено ще качиш на фордлето някое конче отгоре май,а другият ефект е появата на гърлено ръмжене когато двигателя набира 8) , което си е страшен гот!А ако нетисе дават толкова пари ще загубиш и двата ефекта че дори и можеш даси задръстиш двигателя с нефилтрирани боклуци!!!Успех!
Последна промяна от Conan_1 на 28 ное 2007, 22:19, променено общо 1 път.
за толкова дълго време,
Мнение от paci » 27 ное 2007, 23:17
Conan_1 написа: ще качиш на фордлето някое конче отгоре 2 до 5
Мечтиййй
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=10129
Conan_1
Мнение от Conan_1 » 28 ное 2007, 08:43
Е така съм чувал поне!!Но естествено от качествен филтър? :roll:
menemenema
Мнение от menemenema » 29 ное 2007, 08:45
Благодаря за информацията. Сигурен бях че има и другаде из форума дискусии по тази тема, обаче не намерих нищо. Модраторите могат да я изтрият едва ли ще е полезна някому.
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 30 ное 2007, 09:39
menemenema написа:Благодаря за информацията. Сигурен бях че има и другаде из форума дискусии по тази тема, обаче не намерих нищо. Модраторите могат да я изтрият едва ли ще е полезна някому.
Има смисъл само ако двг-то е двутактов вартбург например.....там голям ефект...на форда....не!
jordj
Мнение от jordj » 02 дек 2007, 16:27
Аз съм със спортен филтър и нямам оплаквания и проблеми.Слагаи има ги най-различни от 15 до.....После трябва да си вземеш и Чистител и масло за филтъра.
Full_Speed
Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Мнение от Full_Speed » 08 дек 2007, 13:00
Никаква файда от спортен филтър.Пробвал съм но не намирам разлика освен както казваше колегата чува се гърлен звук при по високи обороти :!: Виж незнам ако си вземеш вече K&N може да има разлика. :wink: Но много удря в джоба.........
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 08 дек 2007, 16:25
Ами по мой наблюдения освен звука,друго не се променя!То и реално няма какво да се промени де особенно при стандартен инж. двигател!
Full_Speed
Мнение от Full_Speed » 09 дек 2007, 01:00
М дам така е Gate така е....! :D
jordj
Мнение от jordj » 09 дек 2007, 09:09
Прочетете и вижте.Полза или не,А може би икономия.
http://www.heed-auto.com/SportFilter.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.ph ... 5a89680912" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopi ... a72312f1fa" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vbox7.com/play:6f6e485c" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.bg/search?q=%D1%81%D0 ... rt=10&sa=N" onclick="window.open(this.href);return false;
shor7y666
Регистриран: 05 окт 2007, 01:46
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0i 16v 131k.c Ghia
Местоположение: В.Търново
Re: Спортен филтър????!!!
Мнение от shor7y666 » 04 юни 2008, 14:46
Имам един въпрос относно спортния филтър.Дали качва разхода и има ли някаква опасност от него.Защото на мен не ми трябва мощност,а звук нищо повече.Благодаря предварително. :) :) :) :)
thefoggy
Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
Местоположение: Червен бряг
Мнение от thefoggy » 14 авг 2009, 17:55
Аз лично сьм сьс спортен филтьр вече 2 година и да ти кажа на дьльг пьт ми гори около 7 при средно 100-120 км/ч,градско някьде около 8,но е относително много,така ,че според мене си е до колата колко е износен мотора и т.н.
Cougar
Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
Местоположение: Габрово
Мнение от Cougar » 20 авг 2009, 17:39
Друга е работата при тези филтри - къде ще го позиционираш :idea:
Моя в момента изглежда така
Едно приятелче ми подари тръбата (нещо като гума е с навита тел спираловидно вътре, и дебелина на стената поне сантиметър), филтъра струва 20 лева (хартиен).
Разлика има - стига да си карал колата по-дълго време и да си и свикнал - ще забележиш разликата.А и колкото по-бързо караш, толкова по-добре се усеща ефекта ;) Звука го оставям настрани.
Мисълта ми е, че е важно, да изкараш филтъра на такова място, че да има пряк достъп до свеж въздух, а не да смуче от двигателния отсек, тогава се обезсмисля, даже и дава отрицателен резултат (и това съм пробвал - направо към дебитомера, и във високите обороти "умира").
Така че седни, поумувай, поогледай си коша, виж къде ще е най-удачно и какви тръби ще ти трябват, и започвай да твориш :) Все пак кола е, не е кристална чаша, няма какво толкова да и стане.
Продавам си колата !
Мнение от HACKO » 21 авг 2009, 10:50
Cougar написа:............
И на стандартния филтър да изкараш всмукателя отпред срещу струята ще има промяна.
Cougar
Мнение от Cougar » 21 авг 2009, 18:42
И с това съм съгласен, и аз това се мъча в момента :D
sangals
Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 22 авг 2009, 20:36
Разсъждавам като лаик,НО...не съм ли поне малко прав?!
Спортен филтър-хубав звук(за някои),мощност някъква...+2-3 к.с.(ако изхвърлите-ненужното от багажника и 10л. гориво,по-често вредящите и нерегулирани "антикрила")ще спестите парите за "спортен филтър"!!Колата би имала същата динамика,си мисля!Тези филтри са троха от цяла система-олекотени детайли от ДВГ(биели,бутала,кол.вал),без мокети,седалки и т.н.
А и съм чувал,че на спортните коли ДВГ се ползват няколко състезания,нали!А ние искаме да ползваме ДВГ 400-500 хил.км.!!"Спортните филтри" си мисля че много ни пречат на тези ни желания!Влизайки не дотам прецизно пречистен въздух,замърсявайки маслото с частици,което масло ние сменяме след 10 хил.км.-идеално си пречим финансово!Там маслата се сменят на всяко състезание предполагам!
Тезата ми е нестройна,но си мисля така.
Cougar
Мнение от Cougar » 23 авг 2009, 08:27
При мен работата е друга - аз пак си карам колата като ежедневка и то с оригиналния филтър в кутията, но за неделните дни, когато са състезанията на пистата, свалям седалки, мокети, кори, слагам филтъра, наливам друг бензин, свалям някои кори отдолу под мотора за по-добър въздушен поток в коша, играя си с гуми и т.н.
И иначе все пак, един качествен конусен филтър, не пречиства толкова лошо, колкото си мислят повечето хора, а и един филтър може да намали живота но мотора с не повече от 10-15 000км
Аз лично не смятам да навъртя на тази кола 400-500 000 км (сигурно след по-малко от година ще я няма вече) :D
Идеята на спортния филтър не е да е лек, а че има по-голяма повърхност и по-добра пропускателна способност :wink:
mondeo2
Регистриран: 30 сеп 2009, 22:57
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2 1997 1,8 16 V , I , 115 hp
Местоположение: Добрич
Мнение от mondeo2 » 06 дек 2009, 22:43
един познат сложи филтър за 140 - 160 лв. не си спомпням потчно и му смъкна разхода с 1 литър нз дали е вярно !!!
Мнение от diesel1.6 » 07 дек 2009, 08:05
Cougar написа:И иначе все пак, един качествен конусен филтър, не пречиства толкова лошо, колкото си мислят повечето хора, а и един филтър може да намали живота но мотора с не повече от 10-15 000км
Ако смучеш прах заради рехав филтър, първите ефекти се усещат тъкмо за десетина - двадесет хиляди. Допълнително по стените на цилиндрите се отлага прах, подпомогнато от завихрянето и лепне и отива и към маслото.
Това е по принцип, кой филтър какъв е друг въпрос
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
