Проблем със стартера на Orion Cl 1.6 Карбуратор
lepri
Регистриран: 22 авг 2009, 17:00
Модел на автомобила: Orion Cl
Мнение от lepri » 22 авг 2009, 17:08
Здравейте, колеги!
Значи четох много по форума и реших да се регистрирам. Имам следният проблем имам Orion и му се прецака стартера сфалих го четките са му наред вс му е добре, като го пусна на акумулатора бендикса изхфърля, върти никви проблеми ... само че като го сфържа вече и го сложа само изхфърля бендикса и не върти. Замерих долу дали стига ток и измерва около 12.50 V !!! Може ли някой да даде съвет какво да правя :cry:
evg2
Re: Проблем със стартера на Orion Cl 1.6 Карбуратор
Мнение от evg2 » 22 авг 2009, 18:45
А, луфта във втулките?
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
lepri
Мнение от lepri » 22 авг 2009, 19:59
какво по-точно за него?
Мнение от diesel1.6 » 22 авг 2009, 20:33
Може да не е добре включвателя - пластината в него. Я както е на място и е изхвърлил, вземи някоя щанга и чукни по стартера или включвателя няколко пъти. Може да завърти така... и ще трябва да си купиш включвател за някой лев.
lepri
Мнение от lepri » 22 авг 2009, 20:47
Значи аз я запалих сутринта нямаше никви проблеми. Спирах и тръгвах няколко пъти, пак никъв проблем последният път изключвам и като да запаля - МАКИ. чуках по него никъв признак .... преди време имах подобен проблем но тогава се оказа че горе на клемата се беше разхлабила гайката на която се държеше захранващия кабел а възможно ли е да има нещо общо и с динамото щото то започна да се бъзика по същото време по което и стартера отказа ?????
Мнение от diesel1.6 » 22 авг 2009, 20:58
Възможно е, но някой ще трябва да поразгледа повече. Ако медната шпилка с гайката, която споменаваш се мърда или си я врътнал при затягане, вероятно вътре вече не прави сигурен контакт. Така, ако не са четките, остава все пак да смениш включвател. Когато ти засече пак, вземи волтметър и премери колко е напрежението между двете дебели клеми на включвателя както си завъртял контактния ключ на положение "старт" - тази с дебелия кабел към акумулатора и другата под нея с един къс дебел кабел, който влиза в стартера. Там трябва да има не повече от няколко волта при работещ стартер. Ако е 12 в, значи включвателят ти не прави връзка вътре.
eliceco
Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Мнение от eliceco » 23 авг 2009, 15:06
може да е нарушен контакта между кабела и кабелната обувка на силовият кабел на стартера
Мнение от diesel1.6 » 23 авг 2009, 15:57
eliceco написа:може да е нарушен контакта между кабела и кабелната обувка на силовият кабел на стартера
Това се пробва с разклащане на кабела до съмнителното място, докато е под товар - старт от ключа.
lepri
Мнение от lepri » 09 ное 2009, 23:13
Това беше проблема благодаря ви много
