На вниманието на колегите от Русе
- RsMondeo
- Регистриран: 11 фев 2005, 10:24
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115+ hp
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги.От известно време Мондеото прекъсва... прави го когато си иска... сменени са кабелите и свещите като проблема продължава... много фактори ме навеждат на мисълта че бобината ми прави проблеми, прави го основно след като е топла колата!
Идеята ми е ако някой от Русе има читава на 100% бобина и е съгласен да услужи само за броба да видя дали проблема е от там.Не мисля че е нужно ако не е от там да се набивам 180+ лв за нова бобина.
Може да разчитате на 100% коректност... работата е за час два.
Черпнята остава в мене.
На отзовалите се благодаря предварително.
Мондеото е 1,8 16в `93g.
п.с. Ако модератора реши че темата е за друг раздел и в него бих имал по голям късмет да намеря кой да помогне нека я премести
Мерси
Мерси
- RsMondeo
Re: На вниманието на колегите от Русе
Няма колеги от Русе или няма някой който иска да помогне?
Докато чакаш да ти се обади някой за бобина пробвай ако искаш да замериш твойта.
На малката букса - с три крачета. Между средното краче и земя при контакт трябва да ти даде напрежение като на акумулатора.
На същата букса между всяко от крайните крачета и средното (т.е. 1-2 и 3-2) трябва да ти даде съпротивление между 0,4 и 0,6 Ома - мери се без контакт
И третото което се мери на страната където са закачени кабелите към свещите - между изводите за 1-ви и 4-ти съпротивлението трябва да е в границите 10500-16500 Ома. Между 2-ри и 3-ти също трябва да е толкова.
Ако всичко измерено е в границите може би проблема не е в бобината...
- RsMondeo
Проблема се появява като позагрее колата!Ще го хвана ли на студен двигател че на топъл малко кофти да се стигне до бобината?
Утре ще меря и ще пиша какво е станало....
Ако е бобината... в ибея са на 1/4 от цените...
- urgan
Недей си прави експерименти, измери си бобината както ти каза Любо пък ще видим. Другото което се сещам е че тия бобини в ибея незнам доколко са оригинални, може би са китайски. А с тях шега не бивааа
- RsMondeo
Любо Съпротивлението на високата част на бобината е около 14 килоома
Напрежението на входа е 250 миливолта по малко от това на акумулатора.
Съпротивлението на ниската част е около 1,5-1,6 Ома.
Сигурен ли си че стоиностите на ниската част трябва да са между 0,4-0,6 Ома? да не е 4-6 Ома... и така да е пак не се включвам в границите... при О,6 Ома и 12 Волта тока ще е 20 Ампера?!?!
- urgan
Значи като мериш съпротивлението на първичната намотка, преди това мериш уреда за отклонение и като измериш примерно 1.6 както си измерил от това вадиш отклонението и получаваш реалната стоност. При мен също измерихме някаква такава стойност 1.9 мисля беше отклонението на уреда беша 1.3 и получихме стойността кояято се търсеше 0.6 Ом. Виж също дали на краче 1 и 2 и 2и 3 съпротивлението е еднакво защото май ако е различно не е добре трябва и н давете мерения да е 0.6 Ом
Стойностите трябва да са такива:
първична намотка 0.4 - 0.6 Ом
вторична намотка 10500-16500 - като мериш 1-4 и 2-3 на бобината
- RsMondeo
сапротивлението на сондите е 0,5 а измереното е 2,1 дефакто чистото съпротивление е 1,5 Ома
Преди малко пуснах чисто нови кабели от ЕКУ-то до първизната намотка... за да съм сигурен че нещо не става в снопа.
Проблема си седи и ме навява на мисълта че нещо не е наред с първичната намотка!
- urgan
Заминала си е колега бобината можеш да бъдеш сигурен. Купувай нова и ще си решиш проблема според мен.
- RsMondeo
От доста време така карам... почва да прекъсва когато си поиска и се оправя когато си поиска.. не е постоянен проблема.Демек възможно ли е да е заминала бобината а колата да варви....
Затова исках да пробвам с читава бобина за да знам да купувам или не!
- paci
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false;
- RsMondeo
Колега Паци прочетох предоставената от теб тема 5 пъти от край до край и не намерих отговор на моята болка!
Пак казвам прави го когато си иска и се оправя от самосебе си! Прихълцва прихълцва и тръгва и може и 100 км да не се обади.. после пак и така...
Забравих да кажа... свещи на около 3000 км , кабели на около 18,000-20,000 км
Сега с новите кабели на първичната намотка остава само да пробвам с друга бобина!
Затова призовавам колегите от Русе.. който има работеща да се видим и да тестваме при положение че няма начин как да я повредя... захранването и е ток и жица!!!
- Местоположение: Плевен
Колега я измери съпротивлението, не между краищата и средата а между двата края и пиши колко е ?
- RsMondeo
Стана тъмно утре ще ти пиша колко е м/у 1 и 3 на първичната намотка
Да точно и виж и напиши точният модел/код написан на бобината, нали е оригинална - Моторкрафт ?
На 1.8 и 2.0 е една и съща. Все пак 1.5 Ом. ми се вижда много, за това искам да пишеш и какъв и е номера.
- RsMondeo
Не е оригинална... оригиналната я смених преди 6 години ... просто един ден остана на 2 цилиндъра... от тогава с тая имам над 100,000 км но не е оригинална
- RsMondeo
Мерене днес на топъл двигател между 1и2 и 2и3 на ниската част дава точно 1 Ом
Мерене между 1 и 3 - 1,2 Ома
Направо съм в шах.... а колата работи и варви....
Ако всичко беше наред нямаша да пишеш тук
Между двата крайни съпротивлението е нормално.
Провери на най-големия обхват на прибора дали имаш някакво съпротивление между първичната и вторичната намотка - ТРЯБВА да е безкрайно голямо.
За да си сигурен - при меренето на малки съпротивления - 1-2 ома, сондите трябва да се притискат силно към перата, за да се елиминира по възможност контактното съпротивление.
Най-добре свали бобината и виж да ти я измери и някой приятел с друг по-възможност по-точен (разбирай по-скъп) прибор. Може да напръскаш прерарта с контактен спрей преди да мериш отново.
Съпротивлението между двете крайни пера трябва да е равно сбора от съпротивленията между средата и края. Ако не е така значи наистина ти е проблемна бобината.
Ако вземаш от морга - задължително я проверявай на място с мерене, ако те съмнява и не си сигурен - искай да ти дадат друга, мериш докато ти хареса!
- RsMondeo
меренето го правихме с бащата.... ел. инженер... клемата я пръсках преди тва с ВД40... сондите са с финни крокодилчета накрая така че няма контактно съпротивление.. ще търся друга бобина за проба явно моята е проблемна.Както и да го меря сбора от двете се различава от това което меря ....
- RsMondeo
Днес намерих бобина оригинална Форд 2-ра ръка за 40лв.Взех я от моргата с опцията да я пробвам и да я върна ако проблема ми не беше в нея!
След слагането и и пробег във всякакви режими от около 60 км. Колата все едно стана друга!
100% от калпава бобина е било.Сега не прекъсва върви по добре и т.н.
Благодаря на всички колеги които ми помогнаха със съвети и с дадените стойности които трябваше да замеря!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
