Изгърмял ПИРОПАТРОН
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Изгърмял ПИРОПАТРОН
Така, на Фокус 1.8TDI 2001г има изгърмял пиропатрон на шофьорския колан, въпроса ми е евтини ли са за подмяна или да го направя със съпротивление, което да лъже компютъра, че всичко е ОК? Малко е дразнещо нещо постоянно да ти светка на таблото и като закачът компютъра на колата, само тази грешка ми излиза.
П.П. някой знае ли колко трябва да е съпротивлението
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
Re: Изгърмял ПИРОПАТРОН
kолега,добро утро.по добре го смени.на моргите има предполагам.не си прави шеги с това.животоспасиаващо е
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Дали е изгърмял или има лоша връзка по кабелите някъде? Може ли да гръмне само един патрон? При инцидент се палят всички налични патрони, не само един. Диагностиката не може да ти отговори на такива въпроси. Някой трябва да се огъзи и да види какво става под седалката.
- G_o_c_e_v
ами колега, колата има удър и до колкото можаха да ми обяснят някъде имало инертен датчик който активирал пиропатрона. Ако водача е бил сам в колата предполагам само неговия се е активирал
В новите вече гърми само по един еърбег и само по един патрон.В седалката има една простотия-изглежда като старите нагреватели за седалки,ама е сензорна възглавница.Разпознава дали е седнал човек на нея,колко тежи и т.н. и според това активира патроните при удар.
Което ме подсеща за другата простотия...не слагайте по седалките малки и тежки предмети от типа на дини,тикви,плочки и т.н.Прецакват се сензорите,повреждат се...а сензорна възглавница струва да си е_е ма_та като пари и се калиброва само в сервиза!
- G_o_c_e_v
някой има ли представа колко пари е един патрон нов/втора ръка (ако има)
Няма как да изгърми само пиропатрона на колана, и възглавницата е гръмнала. Чувал съм, че за да се въстанови нормалната работа, след задействане, трябва да се смени и електронния блок.
- G_o_c_e_v
ми ела да ти покажа как пък МОЖЕ да гръмне патрона без възглавницата, предполагам ще се
А ти ли катастрофира или така ти я продадоха, щото ако така са ти я продали най-вероятно под капака изобщо няма възглавница.
- G_o_c_e_v
при диагностика, ми изкарва грешка само за ремъка на шофьорската седалка, не ми показва че ми липсва и възглавницата
Провери го визуално дали е гръмнал, може куплунга да се е откачил. Къде е бил удара отпред или отзад, единствено при удар отзад има логика да сработи само колана.
- G_o_c_e_v
Има раздвижване и по този въпрос, благодарение на една чудна тема която прочетох http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=3650
ми дойде музата да разколача фордчето, след 5 мин вече знаех от какво ми свети досадната лампа на таблото. Както изписваше на диагностиката, има изгърмял пиро патрон на шофьорската седалка.
По какво познах ли? Ами по това че закопчалката на моя колан която е на седалката е изтеглена до дъно, а тази на спътника е опъната до горе, също така се виждат и стоманени въжета от допълнителния натегател на колана.
Утре тръгвам да търся пиро патрон и ще пиша за развитието по темата...
- G_o_c_e_v
Изгърмял ПИРОПАТРОН Решен
Проблема е отстранен. Ето как изглежда изгърмял пиро патрон, дръжката на закопчалката е изтеглена до доло...
ето и здрав за сравнение, дръжката на закопчалката е изпъната до горе....
След смяната на стария с новия, лампата на таблото спря да свети.
