Пустите му майстори
- l_m_b
- Регистриран: 27 яну 2005, 12:56
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.3mi '94
Пустите му майстори
Като става въпрос за поддръжка, непременно всички се досещаме за феномена наречен "майстор". Ако потърсим в тълковния речник какво означава майстор, то едва ли ще обрисува точно това което има по нашите сервизи.
Може да си разправяме забавни истории в тази тема. Например моята (тя не е една). Пътувайки със старата си таратайка (Рено 19 '89) извън София (София - Разлог) през Предела усетх че колата ми увеличи разхода си на бензин от около 7/100 извънградско на 20-25/100. Увеличението е доста голямо и затова се усеща веднага. Но оставаха още около 10км до заветната цел, така че без да спирам дадох смело газ (глупаво нали?). Мислех си за бутафорните китайски пожарогасители, които продават в Метро и които си бях купил за заблуда на КАТ-аджията. Причината - спукана гарнитура на карбуратора. Следствието - пръскащ бензин върху горещия двигател. Последствия - никакви поради късмета ми.Спрях в центъра на града срещу едно сервизче, отворих капака и се издигна бяло кълбо от бензинови пари - казах си, че сега ако не я запаля няма кога. Майсторът се зададе с цигара в уста и като почнах да му крещя той ме успокои и каза че няма страшно - в казармата си гасял цигарите във варел с бензин. Оставих му ключовете и се махнах на далече. На другия ден го заварих с карба в ръка да го мие с течаща вода под мивката.
Отново се махнах на далеч за да не гледам (ттогава бях и начинаещ шофьор). Не знам как го оправи - явно съм си късметлия...
Просто една забавна историйка - разкажете и вие нещо.
Форд Фиеста
1.3mi
09.1994
1.3mi
09.1994
_SLiThER_
bobi 68
- Регистриран: 29 яну 2005, 23:42
- Модел на автомобила: ESCORT-1.4 EFI.95г.
В тоя ред на мисли...........
далеч от Мото-Пфое-Варна
Миналата година бях там с проблем(задържаше високи обороти на празен ход)-след 3дни постоянен престой и общо около 50мин.разговори по моб.връзка,чух за колата си абсолютно всичко-от замърсени свещи,до заминал комп
То бяха приказки,ахкане,чесане-само не и нещо смислено!Та накрая си взех каручката в същото състояние,като на изпроводяк изслушах и още ред глупости-добре че все пак някому не хрумна палавата мисъл да ми поиска лев
Такива ми ти работи-не ща да ги видя и на снимка
P.S.А иначе проблема ми се оказа клапана за свободния (празния)ход.С почистване не стана за жалост-смених го и всичко о.к.
stangen
- Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
_SLiThER_ написа:Това с варела е верноАз веднъж ходих на майстор после се наложи сам да си го правя пак и от тогава не ходя на майстори
Човече, за какво са ти майстори ?!?!?!? Нали всяка неделя се събираме, за сега едно на нула за нас , колата на jack71 все пак запали
velko
- Регистриран: 23 фев 2005, 16:10
- Модел на автомобила: Escort 1.3 cvh carb 1984
Ми феномена на българския майстор е често срещано явление. На един мой колега при смяна на датчик за маслото на Ескорта му пукнаха блока на двигателя. Аз лично съм се клел никога да не стъпвам в мото пфое Варна щото бях на почивка в Обзор и колата почна да тресе и прекъсва. Един чичка от градчето ми каза че ми е повреден комутатора на запалването и той не може да ми поправи Ескортчето понеже в скромното си гаражче няма необходимата резервна част и техника за по точна диагностика. Та човека ми каза да отида или до Варна или до Бургас. И аз отидох във Варна при прочутото мото пфое и тъпанарите ме въртяха три дена за да се съгласят накрая с диагнозата на възрастния човечец със комното гаражче от Обзор. Бях побеснял направо щото великите пичове два дена ги увеждавах че не е от карбуратора или лош бензин а от комутатора който управлява искрата и по някаква причина не е повреден напълно и колата продилжава някак си да работи. Накрая се наложи да нахълтам в сервизното помещение и да раздавам псувни и нещасниците ме взеха насериозно и подмениха въпросната джада и колата тръгна все едно нищо не се е случвало! Та така доверие нямам на разни "велики " сервизи а стоя и гледам какви ги вършат щото вече никой не може да ме убеди че без да го ръчнам ще си свърши професионално работата!
bobi 68
Тя дето запали...........
ами и тръгна-отдъхнахме един видstangen написа:_SLiThER_ написа:Това с варела е верноАз веднъж ходих на майстор после се наложи сам да си го правя пак и от тогава не ходя на майстори
Човече, за какво са ти майстори ?!?!?!? Нали всяка неделя се събираме, за сега едно на нула за нас , колата на jack71 все пак запалиРед е на моята, после си ти
хахахахаххахаха
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 1 гост
