Перката на радиатора?
Orion16v
- Регистриран: 19 юли 2005, 14:11
- Модел на автомобила: Clio 1.8 16V 93'
- Местоположение: Бургас
Проблема ми е следния.Перката на радиатора не ми се включва.Пуснах ток на самата перка и си работи..значи че до нея не утива ток гледах схемите на инсталацията за cooling fan и проследих. Погледнах бошона(Номер 9) и към него идва ток.Но явно това което кара да включва перката си прави ташак с мен....и така и не мога да разбера каде го намеря....това е схема и това което търся.
Renault Sport
_SLiThER_
ktamara
- Регистриран: 18 ное 2008, 10:58
- Модел на автомобила: Форд Орион 1,6I, 16V
Re: Перката на радиатора?
Колега как реши проблема? И аз го имам същия.
- fbcrew
- Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
И аз имах същия проблем. Най-вероятно имаш датчик за водата на корпуса на термостата (може би се намира, където влиза маркуча с охладителната течност в двигателя ). При мене беше лоша връзка на буксата на датчкика и не включваше. Малко контакт клинър и почистване на оксидацията на буксата и сега си работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
