разлика в шума на двигателя при натискане на съединителя
ivodimpav
- Регистриран: 31 мар 2009, 13:36
- Модел на автомобила: ford focus 1.4
- Местоположение: софия
здравейте колеги,
имам два проблема:
1. при работа на колата на място като е изключена от скорост се чува едно тропане, което изчезва като се натисне съединителя. като се отпусне педалът пак започва да потропва.
2. появи се слабо чукане от двигателя
ако някой може да ме насочи на какво се дължат тези шумове ще съм благодарен.
колата е фокус 1,4 бензин, 2002г.
имам два проблема:
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: разлика в шума на двигателя при натискане на съединителя
ПО това което си написал,шума идва от С. К. .
Но не трябва да те притеснява,някой коли изкарват стотици хил. км. с този шум.
- venom4o
или от лагера - Аксиалния лагер на съединителя
- maistorabg
Акс. лагер е натоварен когато е натиснат педала,а колегата пише че тогава шума спира(в този момент кутията не е натоварена).
ivodimpav
и аз мисля, че е аксиалният лагер. обяснявам си го че сигурно има луфт някакъв и като не е натоварен потропва. не мисля да го пипам засега. или пък може да се повреди нещо сериозно ?maistorabg написа:Акс. лагер е натоварен когато е натиснат педала,а колегата пише че тогава шума спира(в този момент кутията не е натоварена).
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Дори когато не си на скорост но с отпуснат педал на съединителя първичния вал се върти с оборотите на двигателя,
а като натиснеш педала на съединителя ти го освобождаваш от двигателя.
Проблема пак е лагер но е в ск. кутия ако бвеше така цитирания аксиален лагер то той ще вие само при натиснат педал на съединителя,
сори ама проблема ти е в ск кутич или ремонт или друга или си я караи така както ми казваше едно майсторче "нали имаш добра музика ми пускай си я и няма да ти тропа"
2.9 v6
- galli
- Регистриран: 26 дек 2007, 14:41
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16v DOHC ZetecS
- Местоположение: Varna
Това е точно така, както казва колегата viksata. И при мен го има същото, не ме притеснява и не е кой знае какъв проблем.
- venom4o
при мене лагера свиреше като ремък... А даже и тропаше..Можеш да си представиш за какво чудо става въпрос....
ivodimpav
и майстора каза, че е лагер в скоростната кутия и че много трудно се прави. карало се докато откажат скоростите пък после се мисли. така че спокойно ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
