Мондео '98 - пали, но не тръгва ?!?!
machineman
- Регистриран: 06 авг 2009, 20:05
- Модел на автомобила: Mondeo
Днес стана нещо много неприятно и не знам от какво е. Значи, имаме едно Мондео 98 година, 2.0 бензин, гаражно е, от 1 месец не беше палено. Днес викам дай да направя едно кръгче, ама проблем - паля колата, 1-ва ама не ще да тръгне... Всичко ми изглеждаше наред, оборотите като че ли малко играеха, но почти незабележимо. Някой има ли идея какъв може да е проблема? Значи, като дам газ, вместо да тръгне само се форсира, друго нищо не става. Но като пусна съединителя и колата гасне...
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Re: Мондео '98 - пали, но не тръгва ?!?!
Ти ли го кара за последно,нещо да ти е направило впечатление.Ако не си на ръчна или евентуално с трупчета на гумите
отиваш към блокирала ск.кутия....вероятно.?
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Да не е на ръчна спирачка или нещо от този тип ?
by_cec
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Ако не са блокирали челюстите на задните колела,най вероятно да са ръждясали дисковете и барабаните. Пробвай да тикнете колата малко напред-назад и дано да отлепят.
- evg2
machineman
Ами не е на ръчна, но въпросът е, че дори не се напъва да тръгне - просто се форсира все едно не е на скорост. Пробвах да търгна на 1ва, 2ра и задна - същата работа. Иначе за последно я кара колегата, аз бях с него и всичко изглеждаше наред. След малко ще пробвам както предложи колегата, да я бутнеме малко в случай, че са ръждясали барабаните.
- mrdds
- Местоположение: Пловдив
аз залагам на съединителя
- samsung_bg
И аз първо си помислих за съединител, но защо като го отпусне двигателя гаснеmachineman написа:... като дам газ, вместо да тръгне само се форсира, друго нищо не става. Но като пусна съединителя и колата гасне...
- evg2
Защото вероятно от луфтове на фиксаторите на скоростния лост включва две скорости едновременно, ама после е писъл че се изфорсирва и не тръгва - това е съеденител или първичен вал
мъгла.
Само не разбрах, как така хем се изфорсира, хем гасне, последно кое от двете, защото това са две коренно различни повреди.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Може да метнем един боб....
diesel1.6
Говориш като дванадесетгодишен. Противоречиш си. Или..machineman написа:Днес викам дай да направя едно кръгче, ама проблем - паля колата,
......вместо да тръгне само се форсира, друго нищо не става. Но като пусна съединителя и колата гасне...
Колата не може да тръгне ако не си пуснал съединителя или включил на скорост - това е за "вместо да тръгне само се форсира, друго нищо не става"
А после като пуснеш съединителя е друга история, но тя нещо не ти е ясна в нужната степен.
mian4o
- Регистриран: 13 ное 2008, 10:50
- Модел на автомобила: sierra 2000 DOHC
аз залагам че феродовият диск е залепнал и не може да превърти затова гасне.
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Ако е залепнал феродовия диск ще хърка и няма да включи на скорост . Ако боксува съеденителя няма да гасне колата когато го отпусне . Ако са залепнали накладките на ръчната спирачка или е блокирало въжето от ръжда като отпука съеденителя ще надига предницата а с повече газ предните гуми ще пробоксуват .Има голяма вероятност или да са залепнали предни накладки за дисковете, което може да се провери като се вдигнат колелата едно по едно на крик и се опита да се превъртят на ръка , и ако се въртят другата вероятност е както е писал колегата по нагоре е да е включила на две скорости . >:D<:Всъщност много неястно е описана ситоацията хем се форсира двигателя и не иска да тръгне колата, хем когато отпусне съеденителя се натоварва и гасне .
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
виж да не би да ти се е откачила някоя щанга от скоростния лост кЪм кутията и да е на свободна и ти рЪчкаш скоростите ама напразно
- gazetto
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Между другото възможно е да се изфорсира и да не тръгне.Аз имах един Фиат.И тои така беше.Беше се откачил някакъв щифт в ск.кутия и като вкарах на скорост тя си работи и всичко е 6.Щом решиш да тръгваш и тя гасне.!Та според мен е нещо подобно.
Focuswrc
- Регистриран: 09 юли 2009, 22:16
- Модел на автомобила: focus
а според мен нещо жилото на съединителя не се движи като хората колегата е вкарал на скорост дал е гас пуска съединителя колата се форсира и в следващия момент жилото отпуска и колата гасне защото съединителя се отпуска рязко
http://www.nameri-4ast.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- paci
Дай жигулата и кажи колко рязко искаш да пусна съединителя, ама няма да ми мрънкаш за колатаFocuswrc написа:а според мен нещо жилото на съединителя не се движи като хората колегата е вкарал на скорост дал е гас пуска съединителя колата се форсира и в следващия момент жилото отпуска и колата гасне защото съединителя се отпуска рязко))
Дано да й е у ред двигателя.
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
100% хващам бас,че жигулата ако се кача и аз ,и Паци,няма да изгаснеFocuswrc написа:а според мен нещо жилото на съединителя не се движи като хората колегата е вкарал на скорост дал е гас пуска съединителя колата се форсира и в следващия момент жилото отпуска и колата гасне защото съединителя се отпуска рязко))
Бъди себе си,има достатъчно други
diesel1.6
Мондеото няма жило за съединителя, нали?Focuswrc написа:а според мен нещо жилото на съединителя не се
