Странни вибрации при висока скорост
- paci
Re: Странни вибрации при висока скорост
Така ми я "направиха" на стенд във FULDA.peterdi_bg написа:И аз имам подобен проблем, при мен обаче се получава малко по-иначе. Точно като дигна 100 и почва да вибрира волана, но като дигна още, често се оправя. Не винаги. Докато вибрира, волана ми играе доста повече, а като не вибрира си е нормално стегнат.
После на друг стенд я пооправиха, но пак вибрираше.
Реших, че й има нещо на тази кола и до някъде се примирих, но с просто око се виждаше, че ако гумите трябваше да са направо, едната стърчеше
С един познат на око я "вкарахме" и се успокой, но пак имаше леки вибрации.
Накрая отидох на стенд в СБА и там я оправи човека без да му обяснявам, че съм ходил къде ли не и че се съмнявам, че й има нещо.
Като каза, че е готов го питах дали вижда, че е барана и той каза, че вижда, направена е и няма проблем.
Имаше корекции по предницата защото след удар беше събиран от олигофрени.
Явно преднишните 2 стенда толкоз си могат.
Каза ми оня дъртия който прави корекциите, че няма нужда да ходя на стенд ама аз нали съм си прост и прао у FULDA баш се набих дето толкоз народ беше изревал, но трябваше сам да се опаря като не питам.
