проблем с парното на КА
- Регистриран: 03 сеп 2008, 18:39
- Модел на автомобила: Ford Ka 1.3i
Колеги отскоро имам проблем с КА-то на жена ми,значи врътката на парното си е на положение студено и духа студено,но когато се изгаси колата и се запали на ново парното тръгва и започва да духа топло без да е местена врътката и трябва да се премести на крайно положение за топло и да се върне на студено и се оправя.Попринцип знам че е на един клапан който отваря за да завърти водата през радиаторчето за парното дали проблема е в него или в самото табло?
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: проблем с парното на КА
Моят е чисто нов от МП явно е буксата ще пробам да я напръскам и да видя какво ще стане,защото не го прави постоянно!
- samsung_bg
Предполагам че дефекта е в таблото,чувал съм че доста проблеми дават конкретно при КА-то така преди време ми изчезнаха реотаните на задното стъкло,сега и това...ще пробвам с друго табло!
