Проблем с пропката на скоростната кутия на Фиеста 1.8ТД''00
Cheater_blg
Регистриран: 18 юни 2006, 02:53
Модел на автомобила: Fiesta 1.8TCI '00
Местоположение: Blg
Мнение от Cheater_blg » 03 авг 2009, 13:51
Вчера опитах да я отвърта и тя взе че превъртя,ама еврейската звезда превъртя отвънка-болта не мръдна изобщо,а преди година за последно я бях свалял и не съм я затягал много.И сега не мога да си проверя маслото в скоростите(иначе не съм имал проблеми със скоростите)само исках да вида как е нивото.И сега какво следва?
citizen
Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
Местоположение: Русе
Re: Проблем с пропката на скоростната кутия на Фиеста 1.8ТД''00
Мнение от citizen » 03 авг 2009, 17:15
Моето предложение е първо нова пробка от магазина.После комплект шпилковадачи ,разпробиваш старата и с подходящия шпилковадач развиваш .Ако се съмняваш в уменията си дай на някой техн.опитен.Не е задължително да е майстор.Аз лично съм развивал скъсани шпилки и то с малък диаметър М6.Шпилковадача прилича на конусен тирбушон с обратна резба,като го навиваш в отвора идва момент в който се заклинва и развива било то пробка или шпилка.Друг вариант който беше на старата ми кола Лада 1600 само че на пробката на диференциала е заварка на глава на болт върху пробката и с гаечен ключ действаш,но не знам твойта дали е стоманена,ако е друг материал не знам.
Мнение от paci » 03 авг 2009, 19:40
Cheater_blg написа:Вчера опитах да я отвърта и тя взе че превъртя,ама еврейската звезда превъртя отвънка-болта не мръдна изобщо,а преди година за последно я бях свалял и не съм я затягал много.И сега не мога да си проверя маслото в скоростите(иначе не съм имал проблеми със скоростите)само исках да вида как е нивото.И сега какво следва?
Не ли шестограм там бре човек?
С еврейска звезда (която се нарича "торкс") пак става, но да не е много голямо усилието което трябва да се приложи.
Cheater_blg
Местоположение: Blg
Мнение от Cheater_blg » 09 авг 2009, 10:27
А при тези шпилковадачи не е ли възможно да влезе вътре част от стария болт
eliceco
Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Мнение от eliceco » 09 авг 2009, 15:55
ако влезнат стружки в кутията ще имаш не по-малки проблеми.ако нямаш теч на масло остави я така
Cheater_blg
Местоположение: Blg
Мнение от Cheater_blg » 10 авг 2009, 19:49
Ами ако влезнат стружки няма ли от каде да се източи всичкото масло на скоростите?Или много питам :D
Ghost_Rider
Мнение от Ghost_Rider » 10 авг 2009, 21:05
Завари един болт към пробката и развивай.
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 11 авг 2009, 08:50
:D Отвий си датчика за задна скорост и си провери маслото от там- горе-долу на едно ниво са и двете +- 1-2сантиметра. Така поне ориентировъчно ще добиеш представа къде ти е масълцето! Тази пробка е желязна и най-лесно ще е както каза колегата по-горе със заварка на болт или гайка! А за шпилковадача трабва да се свали ск. кутия понеже няма добър достъп- достаъчно завряно си е!
Успех!!!
fiestaracing-just race!!!
Cheater_blg
Местоположение: Blg
Мнение от Cheater_blg » 11 авг 2009, 18:34
А тоя датчик каде се намира,там некаде до пропката ли е?
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 12 авг 2009, 15:40
На 5-7см в ляво от пробката! Отвива се най-лесно с лула- №22! Ако се наложи да долееш масло, вместо да се мъчиш от пред , отгоре на кутията има малко черно пластмасово капаче-вентилация на кутията-издърпваш го на горе и си наливаш от там! Пък ако нямаш такова ще се мъчиш пак от датчика.
Cheater_blg
Местоположение: Blg
Мнение от Cheater_blg » 13 авг 2009, 16:30
Аа верно бе :idea: през вентилацията,как не съм се сетил...
мерсиии
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
